#1 Fri 02 May 2008 12:56
Albo
Lieu: missour
[ErMapper] - Problème Projection ? ou et d'affichage ?
Dans le cadre d'un test de géo référencement effectué avec ErMapper (Geoproceding wizard), nous ne pouvons plus ouvrir les fichiers après le processus, le message est le suivant : "Pointer position error: Incompatible corrdinate systems"
Descritpifs de la méthode : ....
- Fichers en ecw, 25 Mo,
- Output Coordinate Space
   - To geodetic Datum : RAW ??
   - To geodetic Projection : : MM1MORND (Maroc Nord)
   - To geodetic Datum : RAW, car coordonnées métriques / Lambert Nord Maroc.
Les cartes marocaines sont en : Ellipsoide de Clarke 18980, Merchich Projection conforme de Lambert Nord ou Sud Maroc.
Que faut'il faire ?
Merci par avance à tous,
#2 Thu 08 May 2008 13:03
Albo
Lieu: missour
Re: [ErMapper] - Problème Projection ? ou et d'affichage ?
Désolé, le message au complet !!!![/b]
Re: [ErMapper] - Problème Projection ? ou et d'affichage ?Message pour fermer le sujet, j'ai trouvé la solution après plusiers tests et essais.
Il faut revenir à la base :
1 - Intégrer dans le fichier meridian.dat le meridien local (-5.400000)
2 - Intégrer dans le datum_sp.dat la datum locale moracaine Merchich (Ellipsoide de Clarke 1980, Merchich) en pointant sur le nouveau Meridian avec en merid value -5.400000)
3 - Lors du lancement du (Geoproceding wizard)
3.1 - Boite Info, définir l'image rastrer en entrée comme
- To geodetic Datum : Merchich (On pointe sur la nouvelle datum, dénommé dans le cas present Merchich)
- To geodetic Datum : EN,  car coordonnées métriques / Lambert Nord Maroc et non RAW
3.2 – Reprendre le Geoproceding wizard …
Voila, en complément à lire le WorkBook Ermaper 1250 pages mais très biebn fait ….,
si certains souhaites les lignes à coller dans les *.dat pour le Maroc, on l'a fait pour ce test, alors n'hésitez pas ....
albo
#3 Thu 08 May 2008 13:14
Sylvie
merci pour le suivi smile
ps : le message tronqué a été supprimé
