#1 Tue 15 January 2002 13:20
Joseph Le Cuziat
[synthese] format .hdf
Bonjour a tous.
Je voulais remercier ceux qui ont pris du temps pour
m'apporter des solutions.
Le probleme etait le suivant:
Quelle solution pour visualiser et utiliser le format
.hdf (en passant eventuellement par une conversion du
format .hdf vers un format plus courant) ?
Voici les pistes :
Tout d'abord il existe plusieurs format .HDF. Il
semblerait que le HDF et le EOS-HDF n'ai pas
exactement les memes caracteristiques (le second
contiendrait les infos de georeferences que ne
contient pas le premier). Ce qui pourrait expliquer le
pourquoi du plantage de certains logiciels pourtant
prevus pour lire ce format (en fait HDF l'ancien ) ??
http://heineken.gsfc.nasa.gov/eosgis/eghome.html
ENVI semble la solution ideal, mais le logiciel est
payant, quoiqu'il soit possible de telecharger une
version d'essais:
http://www.rsinc.com/index.asp
A la meme adresse il est possible de telecharger
gratuitement FREELOOK, le module de visualisation de
ENVI. La petite bete marche tres bien (sous Window)
mais ne permet que la visualisation des fichiers
HDF.
WEBWINDS, est un freeware qui tourne sous
environnement JAVA. Il a les memes caracteristiques
que FREELOOK, mais il a l'enorme avantage de permettre
la conversion des images contenues dans les fichiers
EOS-HDF, en HDF (l'ancien), ou en format RAW
(compatible avec tous logiciel de traitement d'image
pourvu que l'on connaisse le nb de lignes et de
colonnes de la grille - cf les metadatasss).
http://webwinds.jpl.nasa.gov/
Enfin il existe aussi EOSGIS un logiciel que je n'ai
pas encore essaye mais qui semble la solution.
Il propose la conversion du format HDF vers les
formats courament utilises par ESRI (ArcView ArcInfo).
Outre les format Grid ArcInfo ou les shapefiles, il
propose egalement le GeoTIFF comme format de sortie. A
voir...
Amicalement.
Joseph LE CUZIAT
IMEP, FST St Jerome, case 461, 13397 Marseille cedex 20, FRANCE
ECWP, Province de Boulemane, BP 47 Missour, MAROC
