#1 Mon 05 May 2008 11:35
ckiko13
Arcview 3 vs Arcview 9
Comment puis-je ouvrir des projets établis avec Arcview 3 ( donc un .apr) avec une licence ArcGis 9 ( .mxd)?
Est-ce possible, ou faut-il tout recréer toute la symbologie et la mise en page à partir des shape?
#2 Mon 05 May 2008 11:52
8TWIN
Lieu: Nancy
Re: Arcview 3 vs Arcview 9
C'est assez simple tu ouvres Arcmap et dans fichier tu as la commande "importer à partir d'un projet Arcview3.2".
Il suffit alors de spécifier le chemin d'accès de ton fichier .apr.
Sinon tu peux récupérer la symbologie d'une couche (.shp) en l'important. Il est nécessaire au préalable que ses fichiers de légende aient été créés sous Arcview 3.2. Ce sont des fichiers du type : .avl
Lorsque tu as chargé tes shapefiles tu vas dans l'onglet "symbologie" et tu cliques sur Importer. Et là tu as à disposition la commande importer un fichier de légende Arcview (*.avl). Tu peux importer uen partie ou la totalité de ta légende.
En espérant que cela répondent à tes besoins.
8TWIN.
#3 Mon 05 May 2008 11:54
Tnarbiv
Lieu: Véretz
normalement pour ArcGIS 9 dans le menu "Fichier" tu as la fonction "Importer à partir d'un projet ArcView..."
Il me semble que tu récupères la symbologie, une des mises en page existantes dans ton projet ArcView 3 (au choix).
Il faudra peut être redéfinir la source des données.
