Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 05 May 2008 16:20
Arnaudc86
Flèche et rotation
j'ai une table avec une colonne représentant la direction de la pente de plusieurs régions matérialisées chacune par un polygone.
J'ai réalisé une analyse thématique par classe avec des hachures et j'ai utilisé l'outil rotatesymbols pour transformer mes hachures par des flèches qui s'orienteront en fonction de la valeur en degré.
Cependant j'ai beau choisir le symbole flèche, MI me met des étoiles à chaque fois.
Ai-je fait une mauvaise manipulation?Quelle solution me pourriez vous me donner?
#2 Mon 05 May 2008 18:15
Maurice
Re: Flèche et rotation
Les symboles (à rotation possible) s'appliquent à des points pas à des polygones....
Il faut donc faire l'AT sur les centroides de vos polygones (faire une recherche sur "update"...)
#3 Tue 06 May 2008 11:40
Arnaudc86
Merci Maurice ça marche, mais j'ai encore un petit servic à te demander wink
J'ai donc une flèche par polygone, hors j'aimerais si c'est posssible que chaque polygone soit rempli avec plusieurs flèches, genres des hachures mais en flèches.
#4 Tue 06 May 2008 12:59
Maurice
Deux pistes:
- fabriquer soi même le symbole "multi flèche"
- multiplier les point par polygone qui auront chacun une flèche orientée
Dans les 2 cas...bricolage smile
#5 Tue 06 May 2008 15:11
Arnaudc86
Ok merci Maurice mais je crois que je vais me contenter d'une flèche par polygone tant pis.
Sujet résolu
@ plus
