Pages: 1
- Sujet précédent - passer de coordonné LONGITUDE/LATITUDE en LAMBERT II Carto - Sujet suivant
#1 Mon 05 May 2008 17:20
- ROM
Voila mon problème, je viens d'intégrer un organisme en tant que stagiaire et je dois réaliser une étude à l'aide de donné géographique. Jusque la tout va bien, mais le problème c'est que la moitier des tables sont en Lambert II et l'autre en longitude/lattitude. de ce fait j'ai un decalage très important de l'ordre de 180km!! Donc j'ai tenter plusieurs choses mais en vain, à savoir tenter d'enregistrer sous la table et changer de projection. Ensuite je me suis donc dit qu'il fallait utiliser un algorithme pour calculer ces coordonnées. J'ai trouver un logiciel "CIRCE" sur le site de l'IGN, mais n'étant pas géomaticien je ne comprend pas trop le logiciel.
Je voudrais donc savoir si quelqu'un connaitrait une solution à mon problème, je ne pense pas être le seul à l'avoir mais cependant je n'est rien trouver sur le forum
cordialement
et merci encore
#2 Mon 05 May 2008 18:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: passer de coordonné LONGITUDE/LATITUDE en LAMBERT II Carto
MI reprojette "à la volée" les tables de projections différentes sur la première table ouverte
Le décalage constaté ne vient donc pas de que que vos tables ont des projections différentes
Par contre il fait penser à un décalage GrennWitch <-> Paris
Déjà vérifier lesquelles sont décalées: toutes les Lambert vont elles bien ensemble, ainsi que toutes les LoLa et quelles Lambert se décalent avec quelles LoLa...
Une/des tables en cause ne sont pas dans la projection qu'elles disent (et que l'on voit dans le menu Table->Modifier structure->bouton "Projection") ---> les exporter en MIF/MID, voir les coordonnées qui figurent, deviner la "bonne" projection, changer la clause CoordSys...
#3 Tue 06 May 2008 09:37
- ROM
Bonjour, merci pour votre réponse mais je n'est pas tout compris, j'ai donc exporter ma table en mif/mid, mais je ne sais pas se que c'est que "Coordsys" c'est du map basic? j'ai cherché sur le forum des explication mais rien trouvé :p
Bonne journée
#4 Tue 06 May 2008 09:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vous aurez la réponse dès la 3° ligne quand vous ouvrirez le MIF du MIF/MID (avec Wordpad ou le BocNote) ![]()
#5 Tue 06 May 2008 09:55
- ROM
D'accord merci pour le tuyau, j'obtient donc ceci:
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 1, 0
Columns 3
Nom Char(20)
Lat Integer
Long Integer
Data
Pline Multiple 2
605
0.517965 46.700285
0.517949 46.700301
0.517948 46.700323
0.517944 46.700345
0.517943 46.700353
0.517939 46.700372
0.517933 46.7004
0.517929 46.700424
mais je ne parveins pas à déterminer de quel système de projection il s'agit, une idée??
merci encore
#6 Tue 06 May 2008 10:24
- ROM
Dsl de vous avoir déranger, je viens de trouver la solution à mon problème sur ce topic http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=52327
j'ai inscri "1, 104" au lieu de "1, 0" sur mon MIF et tout est callé en lambert II carto!!
Cependant je constate des décalages, mais je ne sais pas trop si cela viens du changement de projection ou alors de la mauvaise précisoin lors de la numérisation des données, comment pourai-je le savoir? merci
Dernière modification par ROM (Tue 06 May 2008 11:17)
#7 Tue 06 May 2008 13:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bien joué...
Comme évoqué, vous pouvez même ne pas reprojeter: MI s'en charge
Et vraisemblablement vous verrez toujours un décalage...la probabilité est que la précision soit seule en cause
Pages: 1
