#31 Tue 06 May 2008 17:49
- eurodyssee
Re: créé une carte géoréférencée à partir de rien
voici la carte
#32 Tue 06 May 2008 17:51
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
tu as oublié de joindre la carte
#33 Thu 08 May 2008 15:47
- eurodyssee
desolée j'ai eu des problems de connexion. Me voila maintenant en Albanie pour continuer ce projet. je re-essaye donc de vous envoyer les documents.
#34 Thu 08 May 2008 15:51
- eurodyssee
désolée j'ai eu des problemes de connexion. en direct d'Albanie voici donc la carte.
#35 Thu 08 May 2008 15:54
- eurodyssee
bon je ne comprend pas j'ai beau ajouter les documents au mesage ils n'apparaissent pas.....
#36 Thu 08 May 2008 16:34
Salut, me revoilà aussi :-)
Passe par mon mail pour la carte :
philippe.lepinard@sig-gps.net
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#37 Thu 08 May 2008 16:36
- Sylvie
bonjour eurodysee
les pièces jointes sont limitées à 2 fois 500 Ko Il est conseillé de les compresser.
Tu peux modifier ton précédent message pour rajouter une pièce jointe
Il ne faut pas utiliser la prévisualisation
Voir la FAQ
#38 Thu 08 May 2008 20:01
Voici le résultat dans l'image jointe.
Je pense que tu inversais simplement les X et Y pour les coordonnées !
Philippe
Philippe Lépinard
#39 Fri 09 May 2008 15:44
- eurodyssee
Ok, merci beaucoup, je me sent un peu blonde sur ce coup là
Peandant que j'y suit: une fois la carte georeferencée, pour ajouter mes points GPS: j'entre les données sous excel et j'ajoute la table avec ajouté des données ou ajoutées points XY?
#40 Fri 09 May 2008 15:50
Salut !
Tout d'abord, tu dois indiquer le système spatial à ton bloc de données qui contient ton plan : clic droit sur le bloc de données de la table des matières, propriétés, etc.
Pour tes points GPS, je te conseille de préparer tes données dans Excel (le bon X et Y...) puis de les exporter en fichier texte. Ensuite, tu créé un shape sous ArcCAtalog comme tu l'as indiqué. finalement tu intègres le tout dans ArcMap (j'ai l'impression de parler de cuisine LOL).
J'explique cette procédure dans ce cours :
http://www.sig-gps.net/telechargement/r … atiale.pdf
Philippe
PS: si tu as DATA INTEROPERABILITY, ArcGIS prend le GPX directement. C'est donc encore plus simple.
Dernière modification par Lid (Fri 09 May 2008 15:54)
Philippe Lépinard
#41 Fri 09 May 2008 16:25
- eurodyssee
Ok, merci, je passe en cuisine de suite! ![]()
#42 Sat 10 May 2008 12:17
Si tu n'y arrives pas, envoie tes données GPS, je te ferais un petit fichier Word expliquant la procédure avec tes propres données en exemple.
Bon courage.
Philippe
PS : le chocolat et ArcGIS s'accordent très bien ;-)
Dernière modification par Lid (Sat 10 May 2008 12:18)
Philippe Lépinard
#43 Sat 10 May 2008 16:54
- eurodyssee
pourtant je suis douée en cuisine!!!!! mais ca doit etre la cuisine albanaise!
dans mon processus de figurer mes premiers points GPS sur ma carte et d'ajouter un deuxième scan (qui devrai aller se caler en haut à gauche du premier), j'ai rencontrer dux problemes:
* mes points GPS ( et les coordonnées de mes points de calage en font parti) apparaissent en dehors de la carte!!!!!!!
* en suivant le meme processus de georeferencement que pour la carte1, et donc en desactivant autoadjust le temps d'entré les coordonnées XY de mes points de calage, la table de coordonnées change systématiquement les XYmap q je lui donne (changer à meme la table ne change rien)
je ne c pas si c le soleil albanais qui me tape sur le crane ou de manger la meme chose a tout les repas, mais je n'y comprend plus rien!!! et je prend du retard!! :s
Dernière modification par eurodyssee (Sat 10 May 2008 16:57)
#44 Sat 10 May 2008 17:09
Je m'en occupe...
J'espère que tu m'enverras une spécialité d'Albanie en retour ;-)
A tout de suite.
Philippe
Philippe Lépinard
#45 Sat 10 May 2008 17:12
- eurodyssee
probleme numero1 réglé: apparement selon q le shape file soit issu d'une table en db4 (comme j'avai appris en master) ou en text on a pas le meme rendu....je sait qui écouté maintenant
. Enfin je dis ca mais meme si point sont beaucoup beaucoup plus proches de laréalitée j'ai quand meme un décalage (ca peu se coriger manuellement?)
La spécialité albanaise c la broderie
.....je vais essayer de trouver autre chose
Ah et puis parce que je suis jamais à cours de questions: pour tracer une ligne à partir de points GPS y'a une techniques (points gps pris le long d'un chenal)
Dernière modification par eurodyssee (Sat 10 May 2008 17:29)
#46 Sat 10 May 2008 17:22
Pour ta dernière question, je te conseille de créer ta route GPS avant l'import dans ArcGIS
Philippe Lépinard
#47 Sat 10 May 2008 17:50
Tu peux télécharger la carte ArcMap complète à cette adresse :
http://www.sig-gps.net/FTP/carte.zip
Pour info, comme les deux plans se superposent, j'ai donné de la transparence au plus grand. Il y a aussi un point GPS qui sort de la carte mais vu ses coordonnées c'est normal, il n'y a pas d'erreur.
Bon courage ;-)
Philippe
Philippe Lépinard
#48 Sat 10 May 2008 17:59
- eurodyssee
peut on dire "mon héro" à un inconnu sur un forum? lol. Non serieusement merci beaucoup!!!!!
je suis fustrée de ne pas avoir su le faire moi même, mais vous m'aider beaucoup. Milles merci.
#50 Wed 14 May 2008 14:31
- eurodyssee
avec quel programme as tu ziper le fichier? car quand j'essaye l'extraire avec winrar, cela me dit que soit l'extenxion n'est pas reconnue, soit le fichier est endommager.....
décidemment ce projet à la poisse.
#51 Wed 14 May 2008 17:45
Le fichier zip est OK. Néanmoins, je te propose ce lien vers son ami en RAR :
http://www.sig-gps.net/ftp/Carte.rar
Si cela ne fonctionnait toujours pas, je te donnerais un lien FTP où tu pourras récupérer le dossier non compressé. Ça prendra plus de temps mais on va y arriver !
Philippe
Philippe Lépinard
#52 Wed 14 May 2008 18:50
- eurodyssee
Cette fois ci c'est là bonne! Ca à marcher, et les données sont nikels!
Merci encore
