#1 Wed 07 May 2008 10:21
carolinedarre
Mapinfo 9 mises en page
Voilà, je me sens toute bête:
je n'arrive pas à utiliser les modèles de mise en page.
Tout va bien pour les créer, les gérer, etc, grace à l'outil "modèles de mise en page", mais ensuite?
Je ne comprends pas comment importer un modèle dans une mise en page ouverte?
Ou faut il importer le modèle avant d'ouvrir la fenêtre?
vos lumières sont les bienvenues, je nage complètement!
Merci!
C. D.
#2 Wed 07 May 2008 10:30
carolinedarre
Re: Mapinfo 9 mises en page
Rebonjour,
en fait j'ai trouvé pourquoi je n'arrive à rien, mais c'est un peu plus inquiétant: le mbx de modèles de mise en page se décharge tout le temps sans raison. Aussi quand je veux créer une mise en page à partir d'un modèle, soit l'onglet a tout bonnement disparu, soit au moment de créer la mise en page il me plante et le mbx se ferme.
Avez vous déjà rencontré ce pb? Si oui, qu'avez vous fait?
#3 Wed 07 May 2008 10:40
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Bonjour.
Je vous (te) propose une petite solution, qui consiste à créer un WOR contenant juste une Fenêtre Mise en page. Il suffit d'y placer tous les éléments dont tu as besoin (cadres, texte, etc...).
Tu enregistres ce WOR et tu fermes tout.
Fais ensuite tout ce que tu dois faire dans un nouveau WOR (analyses, cartes...). Toutes les Fenêtres (Carte, Légende, etc...) doivent être actives. Tu ouvres le WOR de Mise en page réalisé précédemment.
La Fenêtre MEP s'ouvre, tu n'as plus qu'à y insérer les bonnes cartes dans les cadres.
Autre chose, est-ce qu'il y a des Tables ouvertes quand tu veux utiliser ce mbx ?
Dernière modification par Nicolas Szlapka (Wed 07 May 2008 10:48)
Nicolas
#4 Wed 07 May 2008 10:48
Maurice
carolinedarre a écrit:
...le mbx de modèles de mise en page se décharge tout le temps ...
Quelle est votre version de MI9 ?
Avez vous passé tous les patchs disponibles ?
Et quel est votre système d'exploitation ? Enfin, avez vous installé IE7 récemment ?
#5 Wed 07 May 2008 11:18
carolinedarre
Merci pour vos réponses si rapides!
Nicolas, je crois que je vais me résoudre à employer ta solution (idéale il est vrai), dommage, car ce module avait l'air prometteur...
Maurice, effectivement j'ai IE7 sur mon poste mais depuis toujours je crois, je suis en windows XP.
Je n'ai encore installé aucun patch de MI9, ils sont en téléchargement. Je teste et vous dit quoi.
#6 Wed 07 May 2008 15:43
carolinedarre
après Patchage et tout le reste, le problème persiste.
J'ai fait des tests avec les tables ouivertes et fermées, c'est pareil.
J'abandonne!
Merci Nicolas pour ta solution, cela me convient très bien finalement.
#7 Wed 07 May 2008 15:56
Maurice
Je n'ai pas MI9 et donc pas le mbx en question
Mais ça m'étonnerait que MI9 ait abandonné la boite de dialogue des analyses thématiques où on peut:
- choisir un modèle (un de ceux gérés par le mbx ??)
- cocher les options "légende personnalisée" et "utiliser les valeurs des catégories individuelles"
C'est à travers ce dialogue qu'on utilise des modèles pré existants....
#8 Wed 07 May 2008 16:02
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Attention, ce n'est pas à propos des Modèles d'analyse thématique, mais des Modèles de Mise en page.
Il s'agit de LayoutTmplt.mbx qui permet de créer des mises en page.
Mais personnellement, je n'en comprends pas trop l'intérêt (ou plutôt le fonctionnement), il faudra que je revoie ça de plus près. Du coup, la solution du WOR de Mise en page à faire soi-même est bien meilleure je trouve.
Nicolas
#9 Wed 07 May 2008 16:05
Maurice
Ooops...mal lu !!
On est que mercredi et je suis aussi HS qu'un vendredi sad
Vivement le viaduc ... tongue
