#1 Mon 14 January 2002 13:21
Tom Houet
[Synthese] Projection Lambert 2 pour idrisi
Merci a tous ceux qui ont pris la peine de me repondre.
Voici les diverses reponses qui m'ont ete envoyees.
Message d'origine:
Dans le cadre d'un programme de recherche, je risque d'etre confronter a des
problemes geometriques avec des images de differentes sources. Le fichier de
reference pour la projection Lambert 2 etendu n'existe pas par defaut sous
idrisi 32, alors qu'elle constituerai une solution aux problemes a venir.
Je sais qu'il est possible de faire sont propre fichier de references mais
je voulais savoir si quelqu'un etait deja en possession de ce fichier, ou
bien connaissait des liens permettant son telechargement ou encore contenant
les infos necessaires a sa realisation.
__________________________________________________________________
ci-joint le fichier Lambert2.ref (a placer dans le dossier Georef) contenant
les lignes suivantes :
ref. system : Projection Lambert II Zone Centrale (France)
projection : Lambert Conformal Conic
datum    : Clarke IGN - France
delta WGS84 : -168 -60 320
ellipsoid  : Clarke IGN (Based on Clarke 1880)
major s-ax : 6378249.2
minor s-ax : 6356515.0
origin long : 2.33722917
origin lat : 46.8
origin X  : 600000
origin Y  : 2200000
scale fac  : 0.9998774
units    : m
parameters : 2
stand ln 1 : 45.9
stand ln 2 : 47.7
Claude MONTEIL
Les parametres sont exactement les memes que pour le Lambert 2 carto ,
lequel ne se distingue du Lambert 2 ordinaire que par la valeur du false
northing (2200000 m au lieu de 200000 m). Selon les editeurs de SIG,
l'une ou l'autre de ces options a ete choisie (parfois on a le choix entre
les deux). Si rien n'existe pour le Lambert France, on peut voir le site de
l'IGN pour les parametres (http://www.ign.fr)
Michel WURTZ - DIG - Maison de la teledetection
500, rue J.F. Breton
34093 MONTPELLIER Cedex 5
