#1 Wed 07 May 2008 16:11
kiwi82
Map 2008 - projection RGF93 9 zones
Suite à la lecture de cette note http://lambert93.ign.fr/index.php?id=36 j'ai quelques questions:
1. MAP2008 est-il labellisé au sens de cette note? et dans l’hypothèse ou la réponse est négative quelle est la position d'Autodesk (est-ce que la labellisation du logiciel est prévue, sous quels délais???..).
2. Personnellement j'ai effectué un test ( Logiciel utilisés: MAP2008 SP1, Circé V3.2) en reprojetant un dessin en lambert 3 sud (NTF-3P.Lambert-3 pr le code Autocad) en RGF93 lambert zone 3 (RGF93.CC44 pr le code de projection Autocad) puis j'ai comparé avec les valeurs obtenues par Circé.
Voici les resultats sur un point pour l'exemple:
Coordonnées initiaux Lambert 3 sud
x=499799.31
y=228997.84
Recalculé avec une projection RGF93 lambert 3 zone (CC44) avec Circé
x=1546913,896
y=3241123.514
Obtenu avec le map2008
x=1546918.649
y=3241299.92
Au vu du résultat (on est loin du cm, comme sur la note...), je me suis demandé si la projection en lambert 3 sud (NTF-3P.Lambert-3) correspondait bien a la projection de Circé, en effet il existe une multitude de projection lambert 3 sud sur le map2008, je cite par exemple (je ne donne que les codes)
-IGN-III
-IGN-III grid
-NTF.Lambert-3
J'ai donc refait le test en utilisant en systemes initiaux ces systèmes.
Résultats:
-En mettant IGN-III puis en reprojetant en CC44 sur le MAP2008
x=1546971.43
y=3241125.85
Pour les 2 autres , j'ai une erreur avec le message suivant "Impossible de transformer l'objet"
Dernière modification par kiwi82 (Wed 07 May 2008 16:14)
#2 Wed 07 May 2008 18:26
Gwenael Bachelot
Re: Map 2008 - projection RGF93 9 zones
Sauf erreur de ma part, aucun logiciel n'est actuellement labellisé (voir http://lambert93.ign.fr/index.php?id=37).
J'aimerais beaucoup qu'AutoCAD Map soit certifié (et CS Map, par la même occasion).
Je posterais (ici ou sur mon blog) quand je pourrais en dire plus.
x=499799.31
y=228997.84
x=1546913,896
y=3241123.514
Le problème est double :
- le système de projection source. En utilisant "NTF-3P.Lambert-3", vous n'utilisez pas la grille de l'IGN.
Affectez le système "IGN-III-Grid" (LAMBERT III SUD; use with RGF93 Grid Files) à votre dessin source.
- la grille de l'IGN (le fichier gr3df97a.txt) doit être copié par l'utilisateur dans le bon répertoire. Je crois que le readme de Map en parle... je viens de vérifier : c'était spécifié pour le readme de Map 2007, mais plus dans le readme de Map 2008... Désolé :-(
Le fichier en question doit être placé dans le répertoire :
C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\Gis\CoordSys\11g
ou
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Gis\CoordSys\11g
Le répertoire 11g peut être 11f en fonction des versions.
Autre point important : le séparateur décimal du fichier gr3df97a.txt doit être le même que celui de votre système.
Je sais que cette étape est contraignante, et je suis content de vous informer que ce n'est plus le cas avec AutoCAD Map 3D 2009, que ce fichier est installé par défaut, et que le séparateur décimal n'a plus d'importance.
En effectuant la conversion sur le même point que vous, j'obtiens :
x=1546913.8955 (contre pour 1546913,896 pour Circé)
y=3241123.32 (contre 3241123.514 pour Circé)
Ce qui me semble tout à fait correct :-)
Pouvez vous faire le test avec le système de coordonnées IGN-III grid et surtout en copiant le fichier gr3df97a.txt, et nous dire ce qu'il en est ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Tue 13 May 2008 10:30
kiwi82
Merci pour la réponse Gwenael.
Je viens d'effectuer le test en suivant votre procédure et je n'ai plus le message d'erreur.
Par contre je n'obtiens pas tout a fait la même coordonnée que vous sur le y ??, cela dit les résultats semblent effectivement bien meilleurs !!! smile
x=1546913.8955 (contre 1546913.896 avec Circé)
y=3241123.5132 (contre 3241123.514 avec Circé)
#4 Wed 14 May 2008 09:19
Gwenael Bachelot
Une erreur de copier/coller de mon côté...
J'obtiens bien la même chose :
y=3241123.5132 (contre 3241123.514 pour Circé)
... ce qui correspond bien à la précision "typique" de CS Map sur ce type de transformation.
Ca me parait convenable :-)
Gwenael
