#1 Fri 09 May 2008 17:04
tderavinel
Lieu: Tourcoing
Conversion entre ellipsoides
J'utilise actuellement la bibliothèque GDAL pour afficher des images GEOTIFF .
Je cherche à convertir avec GDALWARP des images sources en destination  UTM WGS 84.
Concernant la projection, pas de problème.
POur l'ellipsoide de référence, il y a normallement des valeurs de conversion à prendre en compte pour l'interpolation lors du passage d'une ellipsoide à l'autre.
Y a il une manière simple de trouver ces trois valeurs (paramètres de molodensky je crois) en fonction des coordonnées d'un coin de la carte par exemple.
