Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 14 May 2008 15:09
DOLIDON
calage entre deux images raster
Nous ne parvenons pas à caler une carte geol en raster sur un scan 25 (la carte geol est au 1/50000).
En fonction du zoom, la carte géol se décale.
Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre ce problème?
Dernière modification par DOLIDON (Wed 14 May 2008 15:35)
#2 Wed 14 May 2008 17:23
Maurice
Re: calage entre deux images raster
Quelles sont les projections respectives de vos 2 tables (éditer leur TAB avec Wordpad et lire la clause CoordSys)
Quelle est votre version de MapInfo ??
#3 Thu 15 May 2008 10:30
DOLIDON
Voilà la projection des deux images raster : CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
  Units "m"
Sinon, la version est MAPINFO 7.8
Nous n'y arrivons toujours pas.
merci
#4 Thu 15 May 2008 10:51
Maurice
Bon...
Dans ce cas c'est que l'une des deux est mal calée (probablement la géol.)
Montrez nous les points de calage (le contenu du TAB) et vérifiez de votre côté le calage (menu Table->Image Raster->Modifier Calage...) en regardant en particulier l'erreur pixel
#5 Thu 15 May 2008 10:59
cec_92
Il est également possible que l'une des deux cartes ait subi une "rotation" et ne soit pas bien orientée au nord, de la même manière que le scan 25.
Mapinfo n'est pas capable d'afficher un raster "en biais", ce qui provoque des problèmes de visualisation lorsque deux raster qui ne sont pas orientés de la même manière sont superposés.
J'ai rencontré souvent ce problème avec des planches cadastrales raster.
