#1 Wed 14 May 2008 15:23
Helena
Lieu: St Pierre
[ERDAS] unitname Meters not found ; dd
Auriez vous déjà rencontré ce problème de 'unitname Meters not found " ?
- lorsque j'ouvre plusieurs images spot dans le même viewer, il m'est indiqué "unitname Meters not found" tout en superposant bien les images ; la couche d'information mentionne bien clairement l'unité en Mètres (avec majuscule) (ainsi que le système de projection et le datum) ; (si j'ouvre ces images dans le catalogue d'erdas, l'unité mentionnée est en "Meters", et projection UTM)
- lorsque j'utilise un vecteur d'un parcellaire (parcellaire.shp) pour réaliser la fonction "zonal attribut", le calcul se bloque : "unitname meters not found", alors que la couche d'information mentionne bien l'unité en "mètres" (sans majuscule) (ainsi que le système de projection et le datum
- lorsque je lance un "mask" à partir d'un parcellaire rastérisé (parcellaire.img), je retrouve ce problème de nom d'unité.
Ce qui m'intrigue le plus, c'est que lorsque j'ouvre ce type d'image (parcellaire rastérisé) dans le catalogue d'ERDAS, la projection est bien en UTM, mais l'unité est en "dd" (j'imagine degrés décimaux !!)
alors que l'information layer mentionne bien des mètres...
et j'imagine que si j'arrivais à changer ce "dd" en "Meters", cela pourrait être une bonne piste...
Merci !
Helena
Dernière modification par Helena (Fri 16 May 2008 07:15)
