#1 Wed 14 May 2008 17:04
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
[SQL - Access] Comparaison de chaine de caractère
Je travaille sous access et je souhaite effectuer une jointure sur un champ de type chaine de caractère.
Cependant, les contraintes de saisie n'était pas les même pour les deux tables et je constate quelques erreurs de frappe.
Voici quelques exemples (accents, tirets, fautes de frappe, ...):
Table 1: Table 2:
Champ1 | Champ2
Jean Pierre Dupont | Jean-Pierre Dupont
Aimee Dupont | Aimé Dupont
Georges Dupond | Georges Dupont
SELECT *
FROM Table1, Table2
WHERE Table1.Champ1=Table2.Champ2
Je souhaiterais donc effectuer cette jointure de façon à inclure une tolérance de deux ou trois caratères différents entre les deux attributs.
#2 Wed 14 May 2008 19:38
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Re: [SQL - Access] Comparaison de chaine de caractère
En premier lieu mettons nous d'accord sur les termes:
Une jointure se réalise entre deux tables. La clause SQL utilisée est Inner Join :
SELECT *
FROM Table1 INNER JOIN Table2 ON Table1.champ1 = Table2.PtrChamp1;
Deuxièmement une jointure se réalise en général entre un champs qui est une clef primaire de table1 (qui sous access est un entier long souvent de type NumeroAuto) et un champs entier long de la table2.
Si vous souhaitez effectuer une requête de comparaison de chaîne de caractères (votre code SQL) il est possible d'utiliser les opérateurs LIKE, InSTR, STRComp. Je vous conseille l'aide d'access il y a tout un chapitre sur ce sujet.
Ceci dit ça va pas être facile, car avoir deux tables ou la même info est dupliquée c'est une erreur de conception. Déjà rien que le modèle pour le nom et le prénom, il ne faut pas un champs mais deux, rien que ceci faciliterait grandement l'utilisation des opérateurs de comparaison de chaîne.
Christophe
Christophe
#3 Thu 15 May 2008 09:35
- greg-gwened
- Lieu: Vannes
Merci je vais jetter un coup d'oeil sur l'aide access
Pour ce qui est des données, on choisit pas forcément !!! Et c'est bien domage!!!
Ces données ont été saisies par différents organismes administratifs. Il est vrai que cela me simplifirait la vie si les données avait été saisie correctement et si 2 champs étaient utilisés pour nom et prénom.
En fait je souhaite associer des infos de la tales 2 a des enregistrements de la table 1.
C'est ma premiere expèrience pro (stage) et c'est la que l'on se rend compte qu'en cours les données sont parfaites, mais une fois en face "vraie" d'une base de données monstrueuse, rien ne va comme on voudrait!!!
En tout cas merci
greg-gwened
#4 Thu 15 May 2008 10:13
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je me doutais un peu que vous n'étiez pas responsable du "formatage" des données mais c'est utile à rappeler.
Ce que je vous conseille si vous le pouvez c'est de pré traiter chaque table par le code (vba par exemple) pour formater les contenus des champs.
Christophe
Christophe
