#1 Thu 15 May 2008 09:42
- diaff
recodage de données sous mapinfo
bonjour
j'ai des données Eurosion sur l'évolution du trait de côte. dans ma table je souhaiterai recoder la colonne concernant l'érosion et stabilité. La colonne se présente comme suit:
CEEVV2
50
51
50
2
3
50
Mon objectif c'est de remplacer 50 par érosion; 51 par Erosion; 2 par Stabilité et 3 par stabilité .
merci
#2 Thu 15 May 2008 10:34
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: recodage de données sous mapinfo
Deux sélections, suivies chacune d'une mise à jour, avec avant (si nécessaire) le passage de la colonne CEEVV2 de chiffre à caractère (par menu Table->Gestion tables->Modifier structure):
select * from ma_table where CEEVV2 in ("50","51") into eros
mise à jour de eros (pas de ma_table !!) valeur CEEVV2="Erosion"
select * from ma_table where CEEVV2 in ("2","3") into stab
mise à jour de stab (pas de ma_table !!) valeur CEEVV2="Stabilité"
NB: si vous faites une différence entre érosion, Erosion, stabilité, Stabilité ... 4 sélections du genre
select * from ma_table where CEEVV2="50" into eros50
#3 Thu 15 May 2008 13:49
- Gérard parcoli
Créez une nouvelle table comme suit :
CEEVV2_code , CEEVV2_Libelle
50 , érosion
51 , Erosion
2 , Stabilité
3 , stabilité
Puis utilisez la commande Table - Mettre a jour colonne pour transferer dans votre table originale les libellés, en effectuant une jointure basé sur le code de votre table de correspondance.
#4 Thu 15 May 2008 20:39
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
ATTENTION, si vous souhaitez faire des sélections SQL sur ce champ le mot érosion = Erosion et le mot Stabilité = stabilité
Jean-Marc Hanczyk
#5 Thu 15 May 2008 21:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Précision sur la remarque d'hanczyk: tout à fait juste si on utilise = ou Like, qui sont insensibles à la casse
Mais si on utilise des fonctions comme Like() ou StringCompare() il sera tenu compte de la casse
