#1 Thu 13 September 2001 14:29
Philippe Musson
Export EPS
>>> Jean baptiste Nivault 13/09/01 09h42 >>>
Bonjour a toute la liste.
Nous envisageons a court terme de faire reproduire, pour la premiere fois, une mise en page ArcView au format A0 . Nous pensions le faire a partir d'un export EPS, qui serait finalement catastrophique si l'on en croit ce qui se dit sur la liste.
Qu'en est il exactement du resultat de l'export EPS d'ArcView ?
Y aurait-il des solutions alternatives satisfaisantes ?
Vos experiences et vos conseils nous seraient bien utiles.
JB NIVAULT
A la mairie d'Annecy, notamment pour l'edition de brochures ou plaquettes, nous utilisons l'EPS de la maniere suivante:
- dans un projet ArcView, faire une mise en page de grande taille (A0), de facon a avoir des textes lisibles.
- choisir exporter au format EPS new
- recuperer le fichier EPS dans Illustrator
- le retravailler avec Illustrator ou PhotoShop
- l'imprimer a partir d'un de ces 2 logiciels
Nous sommes satisafait de la qualite (les rendus de couleurs sont conformes, les textes sont lisbles).
Bon courage
Philippe MUSSON
#2 Fri 14 September 2001 14:26
Simonneaux D
Re: Export EPS
Ercview et ArcInfo ont effectivement un passe peu glorieux derriere eux en matiere de postscript, mais ca c'est ameliore.
Je n'ai teste que les passages vers photoshop ou illustrator (pour impression seulement), la aussi des versions recentes evidement...
#3 Fri 14 September 2001 14:28
Olivier Louy
Re: Export EPS
Bonjour a tous,
Pour que les choses soient aussi claires que possible, le module d'exportation EPS New de ArcView et/ou ArcInfo fonctionne.
Dans mon departement nous faisons de la recherche appliquee et nous n'utilisons pas les SIG pour generer de petites cartes pour une brochure publicitaire au format A4.
Nous devons exporter des fichiers EPS formes de plusieurs couches, parfois complex qui genere des fichiers de 10 a 20 Mo. Or, ces fichiers une fois ouverts dans Illustator sont quasiment INEDITABLES a cause de la comlexite de leur structure. Il est impossible de reorganiser les informations par couche pour pouvoir les editer, meme avec les moyens evolues de selection specifique developpe par Adobe.
Chaque polygone d'une couche SIG est decoupe en un grand nombre de polygones une fois exporte en EPS via ArcView. Alors imaginez la galere quand vous devez faire des modifications sur une couche comportant des milliers de polygones noyes parmis les millier de polygones des autres couches.
Meilleures salutations
Olivier Louy
#4 Fri 14 September 2001 14:29
HORY Fabien
Re: Export EPS
Vous pouvez peut etre faire le test suivant :
Creez une imprimante PostScript (Driver fournit avec Illustrator) connectee sur le port FILE: et non pas sur un port LPT ni reseau, et imprimez sur cette imprimante, le resultat est un fichier PostScript ouvrable par Illustrator.
Peut etre que cela donnera un resultat plus satisfaisant.
(avec Mapinfo, le resultat est exploitable)
Cette technique fonctionne d'ailleurs a partir de n'importe quel logiciel susceptible d'imprimer.
Salutations,
