Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 19 May 2008 15:12
Thomas
Lieu: Rennes
convertion de mapinfo vers gpx
Existe-t-il un moyen ou un outil pour exporter des données de Mapinfo au format gpx (a priori, le format d'échange standard pour les données gps)?
#2 Mon 19 May 2008 18:13
Maurice
Re: convertion de mapinfo vers gpx
Si c'est un format texte, bien décrit, un "petit" mbx devrait en être capable ....
#3 Tue 20 May 2008 17:20
NicolasGeorge
C'est un format ouvert, même, décrit sur http://www.topografix.com/gpx.asp
On est tous avec toi! big_smile big_smile big_smile
#4 Tue 20 May 2008 17:40
Maurice
Mais euh...!! J'avais dit texte, pas XML  ...
Ca reste sûrement jouable mais ça ne serait pas un petit mbx...plutôt un gros !!
Et vraisemblablement il sera plus simple de passer par un format intermédiaire genre DXF et d'utiliser un outil existant, tel que WDGPS...
#5 Tue 20 May 2008 18:03
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Il existe des logiciels qui savent lire puis convertir le MIF/MID de MapInfo en GPX ou mieux, qui communiquent directement avec un récepteur GPS :
- GPS Utility à une version freeware http://www.gpsu.co.uk/
- PhotoExploreur de Bayo
- Etc.
J'ai peur qu'avec le DXF et WDGPS tu perdes des informations attributaires.
Dernière modification par Lid (Tue 20 May 2008 18:03)
Philippe Lépinard
#6 Wed 21 May 2008 18:13
Thomas
Lieu: Rennes
Bonjour à tous et merci!
J'ai finalement opté pour wdgps pour le moment (pas besoin de passer par du dxf, mais pour convertir un .tab en .gpx, il faut (semble-t-il) passer par un .grm. Une petite manip pas bien méchante au vu des résultats!
Pour GPSU, je n'ai pas réussi à gérer des pb de projection (pourtant j'alimente avec du wgs84 pour en sortir du wgs84...). Mais je n'ai pas dit mon dernier mot!
