Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 21 May 2008 11:14
c_des_champs
Lieu: Charenton
Créer des Voronoï à partir de Polygones et non pas à partir de point
Voilà mon soucis : j'ai des zones d'habitat (polygones de différentes tailles répartis sur un territoire) et je souhaite en déduire des communes.
J'ai tout d'abord réalisé des polygones de Voronoï à partir du centroïde de chaque zone d'habitat mais le résultat ne me convient pas.
Je cherche donc un moyen de faire la même chose mais cette fois-ci à partir du polygone lui-même.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
#2 Wed 21 May 2008 11:22
Maurice
Re: Créer des Voronoï à partir de Polygones et non pas à partir de point
C'est rigolo comme démarche...recréer les communes "idéales" qui aurait un territoire conforme à leur population
C'est ça ??
Je ne crois pas que, par définition, ce soit possible avec la fonction Voronoï (en tout cas dans MI)
#3 Wed 21 May 2008 13:57
Montalvillo
Lieu: Irun
Bonjour Céline,
Encore il faut expliquer en quoi ca ne te convient pas pour pouvoir proposer d'autres methodes.
Carlos
#4 Wed 21 May 2008 14:22
c_des_champs
Lieu: Charenton
En fait, le résultat que ça donne ne me convient pas car je me retrouve avec des zones d'habitats à cheval sur plusieurs voronoï (normal car mes zones sont atypiques et le fait de prendre le centroïde ne permet pas de délimiter quoi que ce soit).
Si je considère le polygone lui-même, chacune de mes zones sera bien dans une seule commune. Mais comment ???
Merci et @+
