Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 21 May 2008 12:54
maxmeloman
mise en page avec échelle
est-il possible à partir de mapinfo de réaliser des cartes à une échelle choisie ?
par exemple, je souhaite réaliser une carte au 200ème, y'a t-il une fonction pour cela?
actuellement, j'exporte en wmf pour travailler sous illustrator et j'agrandis la carte jusqu'à ce que l'échelle soit à peu près bonne... mais c'est galère car il faut toujours une taille de bâtiment référence et grandir la carte jusqu'à ce que le bâtiment soit à une certaine taille....
merci d'avance pour votre précieuse aide.
#2 Wed 21 May 2008 13:44
Maurice
Re: mise en page avec échelle
Il y a eu du progrès (si, si...ça arrive smile)
Les dernières versions (> à 7.5 je crois) font ça ...(très) bien !
#3 Wed 21 May 2008 14:41
maxmeloman
merci Maurice.
bon j'ai la version 7.0 ... pas de chance :-(
bonne après midi !
#4 Wed 21 May 2008 16:04
Maurice
Bon courage pour les ajustements successifs ...
mais on s'en sort avec des trucs et astuces
- choisir les cm comme unité de distance de la carte pour l'intelligibilité
- mettre la carte à l'échelle voulue avant de trafiquer la page
- préférence carte: "conserver le niveau de zoom"
etc...
#5 Wed 21 May 2008 16:08
FERNANE
pour faire une carte à échelle donnée, il faut dans la mise en page, cliquer deux fois sur l'image de la carte et ajuster le zoom pour
modifier la taille du cadre pour qu'il occupe la place voulue, et ensuite avec la même manipulation, modifier le zoom pour cette fois
changer le zoom de la carte sans changer le cadre.
Cette manipulation est nécessaire, même pour réaliser une carte en dehors de MAPINFO.
En effet, la talle du cadre de l'image de la carte dans la mise en page de MAPINFO sera celle de la mise en page avec un logiciel extérieur si l'on exporte la fenêtre carte en conservant sa taille mais en augmentant la résolution pour avoir une bonne qualité (la résolution est sans objet pour un export en wmf qui est un format vectoriel).
Cela permet d'avoir l'échelle demandée exactement.
cordialement
Béatrice FERNANE
#6 Wed 21 May 2008 16:12
Maurice
FERNANE a écrit:
...pour cette fois changer le zoom de la carte sans changer le cadre....
Introduit seulement depuis MI 7.5 ... sad
#7 Fri 25 July 2008 09:02
nicoboud
Lieu: Nantes
Voici en pièce jointe un "vieil" outil de GEO.RM OutilsMEP, qui permet de fixer une échelle sur un cadre de la mise en page à la manière des versions récentes de MapInfo.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
