#1 Wed 21 May 2008 20:32
Klrounette
Representer le bassin drainé d'une bande enherbée
Je debute sur le forum et avec ArcGis 9.2 également.
Je cherche à représenter le bassin versant correspondant aux ruissellements convergents vers une bande enherbée le long d'un cours d'eau.
J'ai déjà à partir d'une couche alti, créer mes couches flow direction et flow accumulation. Pour cela tout est ok! Après effectivement avec l'outil Hydrologie, je peux en cliquant en un point de mon réseau hydrographique faire apparaitre le BV contributif.
Mais ce que je souhaite est le BV contributif à chacune de mes 36 bandes enherbées le long de mon réseau hydro, localisées parfois en rive gauche ou en rive droite. Je ne veux pas tenir compte du réseau hydro donc!!!
Je ne sais pas comment continuer ma démarche....
Si l'un d'entre vous à une piste....(j'espere avoir été le plus explicite possible, mais j'en doute.........)
Merci d'avance.
#2 Wed 21 May 2008 21:12
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Representer le bassin drainé d'une bande enherbée
La différence entre un talweg et un cours d'eau et parfois assez ténue. En améliorant la finesse du modèle, on peut déterminer ces BV de talwegs, BV temporaires qui vous aideront à avoir une analyse fine de vos "BV de bandes ennerbés".
Jérôme Cuinet
#3 Wed 21 May 2008 21:41
Klrounette
Tout d'abord merci pour la réponse, mais malheureusement ca ne me parle pas trop.
J'ai omis de dire que j'ai travaillé sur une couche alti de 10*10 m (si ca peutr etre utile)
On m'a parlé de pour point pour exclue les cours d'eau, etc... Rien de bien clair malheureusement....
Toujours besoin d'aide, donc!!!!!!!!!!!!!
#4 Wed 21 May 2008 21:59
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour créer tes bassins versants, tu as entré un paramètre de taille.
Diminue la taille minimale.
Tu auras plus de BV.
Si tu avais une carte papier avec les courbes de niveaux, saurais-tu dessiner ce que tu veux faire faire à ArcGIS ? L'ordinateur est là pour faire les calculs à ta place. Toi tu es là pour lui dire ce qu'il faut faire. Si besoin, fais un scan de ce que tu veux faire faire à ArcGIS exactement, ça nous aidera pour t'aider smile
Jérôme Cuinet
#5 Thu 22 May 2008 00:17
Klrounette
Re,
effectivement je ne dispose pas de format papier alors j'ai essayé de ferme un shéma de ce que j'imagine (Départ =ce dont je dispose en supposant également la couche alti qui n'est pas representée et Final = ce que je souhaite obtenir)
Donc j'ai mon reseau hydro digitalisé avec 36 bandes enherbées disposées de chaque côté et je souhaite définir la surface drainée convergent vers chaque bande enherbée (la forme en marron sur final).
Au final, le but est de croiser cette surface contribuant aux ruissellements vers la bande enherbée, avec une couche d'alea erosion des sols, afin de definir la valeur mediane ou le percentil 95 d'érosion sur la zone.
J'espere que cela vous aidera et moi aussi par consequent....
#6 Thu 22 May 2008 00:20
Klrounette
la 2eme piece jointe
#7 Thu 22 May 2008 09:11
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pour info : les pièces jointes sont limitées en taille à 500ko wink
Robin.
#8 Thu 22 May 2008 09:24
Klrounette
Merci pour l'info effectivement ca peut servir;
Bonj'ai fait une capture ecran de mon truc du moment et ce que je souhaiterai avoir et le BV en rouge!!!!!
Vraiment beson d'aide ca me bloque pour tout le reste!!!!!!!!!!
