Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Thu 11 August 2005 11:27
Jenny D.
[APIC] Formats d'export
Quelqu'un peut-il me fournir la liste exhaustive des formats d'export disponibles sous APIC 4.7?
Merci d'avance.
Jenny Dupuy
#2 Fri 12 August 2005 00:26
Bruno
Re: [APIC] Formats d'export
Voici un état des lieux sur les possibilités d'échanges depuis ou vers
APIC que je connais :
1, En natif, et simplement, APIC permet de faire des imports/ export au
format ASC.
Ce format est composé de 3 fichiers dont les extensions sont :
- ASC : contient les données alphanumériques et géographique des objets
- RLT : contient les relations entre objet
- MAP est le fichier récapitulatif de l'export.
2, Microsoft Excel
Il est possible d'exporter des données alphanumériques vers Microsoft
Excel à partir d'une sélection (appelée collection dans APIC).
Il est nécessaire d'avoir APIC et Excel sur le même poste.
3, En "mettant les mains dans le cambouis", c'est à dire en faisant un
peu de développement et/ou changer des paramètres dans des fichiers, on
peut importer ou exporter en :
- EDIGEO
- DXF
4, FME
La société SAFE a développé un "traducteur" entre de nombreux types de
fichiers de logiciels SIG ( http://www.safe.com/products/fme/index.php ).
Une version permet de transformer des fichiers ASC en n'importe quel
type de de fichiers (shp, E00, MIF/MID, DWG, PDF, EPS...) et inversement.
"Un plug-in de Apic SA fonctionnant avec le logiciel FME [...] permet de
traduire des données propres aux Systèmes d'Informations Géographiques
d'un format X vers le format d'échange APIC et inversement." selon
l'aide d'APIC.
C'est une solution relativement lourde, de mon point de vue.
5, APIC  MAPINFO
APPIA basée à Nantes et à bordeaux propose un traducteur apic MapInfo (
http://www.appia-sa.fr/ )
6, le développement.
APIC permet des échange à travers :
- les liens ODBC
- L'interface OCI pour les relations avec Oracle
- Les controles ActiveX
- Les classes C++
En espérant vous avoir aidé,
Bruno Granger
#3 Wed 15 July 2009 14:30
hflorence54
merci de cette question et réponse qui m'a également beaucoup éclairé.
je cherche a transformer des données au format apic pour les exporter vers arcview; est ce possible sans avoir APIC ?
hflorence
technicien supérieur
Dernière modification par hflorence54 (Wed 15 July 2009 14:30)
#4 Wed 15 July 2009 22:12
christian
Lieu: Isère
vous trouverez ici  un freeware permettant d'importer de l'ASC et d'exporter en SHP
cordialement
#5 Thu 16 July 2009 09:02
Thierry de Tombeur
Oui, c'est possible grâce à la solution FME + plugin APIC décrite au point 4 de la (très bonne) réponse de Bruno. FME est une solution maintenant très largement répandue.
Thierry de Tombeur
#6 Fri 24 July 2009 09:21
hflorence54
Merci beaucoup, bonne journéee !!
