Pages: 1
- Sujet précédent - [VM 3.0] : Message d'erreur lors d'export d'un .grd en UGSM DEM - Sujet suivant
#1 Fri 23 May 2008 16:09
- parlabas
En essayant de convertir mon fichier .grd issu de Vertical en un fichier au format USGS DEM,
le message d'erreur suivant apparaît :
Marconi error #451
Extended error value : 64
Quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème ? Merci
parlabas
#2 Wed 28 May 2008 16:11
- V. Girault
- Lieu: Clermont-Ferrand
Re: [VM 3.0] : Message d'erreur lors d'export d'un .grd en UGSM DEM
Avez-vous résolu votre problème, car j'ai exactement le même soucis, hormis que j'obtient le message d'erreur suivant :
Vertical Mapper Error #451
Extended Error Value : 64
Merci beaucoup.
#3 Thu 29 May 2008 09:57
- parlabas
Et bien non, toujours pas, je ne comprends pas d'ou ça vient. Mais ça fait plaisir de se sentir moins seul !!
Parlabas
#4 Thu 29 May 2008 10:29
- V. Girault
Oui !
#5 Fri 20 June 2008 15:40
- V. Girault
Bonjour !
Enfin, j'ai trouvé la solution à notre problème commun....
Le problème vient du fait que le Lambert conformal Conic (qui doit être la projection initiale du Grid) n'est pas supporté par le format d'export en .DEM, d'où le message d'erreur.
Pour contourner ce problème, avant d'exporter le grid en ASC via VM, il faut assigner au grid le projection WGS84 zone 31 Nord pour mon cas (je ne sais pas où vous vous situez géographiquement).
1 Via Alter Metadata, donner l'unité mètres à la valeur z-unit, important sinon on obtient le même type de message d'erreur...
2 Via Reproject, redonner la projection adéquate au grid(WGS84)
3 L'exporter ensuite en DEM et là, çà fonctionne.![]()
#6 Fri 20 June 2008 16:46
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Merci du retour et bravo pour la persévérance... ![]()
ps: c'est renseigné quelque part cette limitation du format .DEM (en tout cas limitation pour VM) .... ??
Si j'ose: VM ça devient de plus en plus "vieille merde" non...?? (je sais, mais c'est vendredi
Pages: 1
