#1 Mon 26 May 2008 08:06
jerome976
Lieu: Mayotte
changer l'attribut par défaut des étiquettes
L'utilisation des boutons "informations" et "étiquettes" permet d'afficher des valeurs par défaut. Ces valeurs proviennent d'un champ choisi par défaut par Mapinfo.
Voici donc ma question : comment modifier ce champ par défaut et l'enregistrer "en dur" dans une table, de telle sorte que n'importe quel utilisateur de la table affiche toujours les données d'un même champ dès lors qu'il clique sur "informations" ou "étiquettes".
Merci pour votre réponse.
Jérôme Blanchet
Chargé de mission SIG
Direction de l'Equipement - Mayotte
#2 Mon 26 May 2008 09:24
Maurice
Re: changer l'attribut par défaut des étiquettes
A priori, le bouton information prend par défaut le premier champ et les étiquettes aussi, mais pour elles il s'agit du premier champ en caractères
Il suffit donc par menu Table->Modifier structure de placer le champs voulu à la bonne position....
#3 Mon 26 May 2008 09:26
Jean-Jacques
Lieu: Aurillac
MapInfo prend par défaut le premier champ de la table, donc dans la
gestion de la table, monter en premier le champ souhaité.
Jean-Jacques
DDT15
#4 Tue 27 May 2008 09:41
jerome976
Lieu: Mayotte
Ok, merci pour vos réponses.
Bonne journée
Jérôme Blanchet
#5 Tue 27 May 2008 14:21
assanaa
Lieu: Rabat
je crois que vous pouvez aller à controle des couches, puis vous specifiez dans Etiqeter avec le champ que vous vouler afficher à chaque etiquettage manuel et laissez la case d'etiquettage non active, cette operation vous evite de changer la configuration de la table.
essayez!
