Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 26 May 2008 15:25
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Vérifier si deux tables sont identiques
Travaillant sur un projet mélant différentes études, je me retrouve avec de multiples tables et je dois faire une sorte de tri afin d'obtenir une meilleure organisation des données.
Pour celà, je me demandais s'il était possible à l'aide d'une requête de vérifier la correspondance entre 2 tables : savoir si les champs sont les mêmes...
Ainsi, je pourrai supprimer les tables complètement identiques.
Merci à tous et bonne journée
#2 Mon 26 May 2008 15:54
Maurice
Re: Vérifier si deux tables sont identiques
Pas si simple..
Identique =
- même nombre d'enregistrements
- même champs
- identités des entités graphiques
- égalité des cellules (ligne x colonne) de toute la table attributaire
autant dire...mission impossible sad
#3 Mon 26 May 2008 15:57
Razorbak
Bon, c'est bien ce que je craignais...
Mais seulement pour un champ alors, est-ce possible et si oui, et je pense que oui, quelle est le moyen?
Je vais me concentrer sur les identifiants.
Merci quand même
#4 Mon 26 May 2008 17:05
Maurice
Razorbak a écrit:
...seulement pour un champ alors, est-ce possible et si oui, et je pense que oui, quelle est le moyen?...
Si vous définissez clairement ce que c'est qu'un champ identique à un autre...alors c'est possible (je ne dis pas: simple !)
#5 Mon 26 May 2008 17:06
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Pour une colonne (identifiant unique sans doublons) je te propose le bricolage suivant que je n'ai pas essayé :
1 - tu comptes le nombre d'enregistrement de ta colonne (ex : 100)
2 - tu ajoutes une table à l'autre (théoriquement 200 enregistrements sinon les 2 tables sont différentes)
3 - tu élimines tous les doublons (grouper par colonne ou outils suppression des doublons)
s'il te reste 100 enregistrements à la fin de ces manipulations c'est que les 2 tables étaient identiques voir grâce à l'outils suppression des doublons tu as peut être directement la réponse.
Bonne journée,
