#1 Wed 28 May 2008 09:37
nicolas valls
Enregistrer la session de mise à jour en VBA
Suite à un précédent post je sais récupérer l'éditeur en vba. Je voudrai être en mesure d'enregistrer la session de mise à jour (sans la fermer). Pour l'instant j'en suis là :
Dim pEditor As IEditor
    Dim pID As New esricore.UID
    pID = "esricore.Editor"
    Set pEditor = Application.FindExtensionByCLSID(pID)
    If pEditor.EditState = esriStateEditing Then
        pEditor. *********Grand mystère*******
    End If
Je vois bien qu'il y a Eeditor.stopediting, mais je veux laisser la session ouverte.
Comment faire ?
Para avance merci
Nicolas VALLS
Géomaticen
Cabinet Pierre GRILLET
#2 Wed 28 May 2008 09:45
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Enregistrer la session de mise à jour en VBA
et le
StopOperation
ne ferait pas l'affaire
#3 Wed 28 May 2008 10:19
nicolas valls
J'ai testé mais ca ne marche pas.... merci quand même
Nicolas VALLS
Géomaticen
#4 Wed 28 May 2008 10:54
eFab
code extrait d'une de mes procedures
vois si ca peut t'aider
Dim pDoc As IMxDocument
  Set pDoc = ThisDocument
  Dim pMap As IMap
  Set pMap = pDoc.FocusMap
  ' Trouver la couche des Points Repères
  Dim pLayer As ILayer
  Dim intCount As Integer
  For intCount = 0 To pMap.LayerCount - 1
    Set pLayer = pMap.Layer(intCount)
    If TypeOf pLayer Is IFeatureLayer Then
      If pLayer.Name = strClassEnt Then      '''''"PR_RD"
        Set pFeatLayer = pLayer
        Exit For
      End If
    End If
  Next
  If pFeatLayer Is Nothing Then
      MsgBox "La couche PR_RD n'a pas été trouvée", vbExclamation
     ' pMap.AddLayer pLayer
    Exit Sub
  End If
  ' Initialisation du workspace
  Dim pFeatClass As IFeatureClass
  Dim pTable As ITable
  Dim pDataset As IDataset
  Dim pWkSpDS As IDataset
  Dim pWkSpName As IName
  Set pFeatClass = pFeatLayer.FeatureClass
  Set pTable = pFeatClass
  Set pDataset = pTable
  Set pWkSpDS = pDataset.Workspace
  Set pWkSpName = pWkSpDS.FullName
   'ON verifie si la featureclass peut-etre mise a jour en dehors d'une session d'edition
  If Not CanEditWOEditSession(pTlayer) Then   'fonction en bas de la procedure
   ' MsgBox "Cette featureclass peut-etre mise a jour en dehors d'une session d'edition"
          pEditor.StartEditing pDataset.Workspace
  End If
        pEditor.StartOperation   (cette ligne n'est peut-etre pas neccessaire)
Fabrice
#5 Wed 28 May 2008 11:32
nicolas valls
Le pEditor.startEditing lance la session de MAJ mais pour mon problème, j'ai la session qui est déjà ouverte, je veux l'enregistrer mais pas la fermer.
Je me suis rabattu sur
Dim outil As ICommandItem
    Set outil = Application.Document.CommandBars.Find(arcid.Editor_SaveEdits)
    outil.Execute
ca a l'air de marcher mais j'ai un problème (présent aussi sur d'autres projets) qui dès que je fais appel a un arcid empèche l'enregistrement du document :-( mais c'est un autre problème.
Merci pour vos réponses
Dernière modification par nicolas valls (Wed 28 May 2008 11:33)
Nicolas VALLS
Géomaticen
#6 Wed 28 May 2008 12:48
Jeirhome
Lieu: Liverion
Dans les exemples d'ESRI http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C … kspace.htm la solution proposée est un stop and start.
Jérôme Cuinet
#7 Wed 28 May 2008 13:59
nicolas valls
Oui mais je peux pas faire ca car j'ai une extension (GPS Analyst de trimble) qui tourne et qui a besoin d'une session de MAJ ouverte. Si je ferme la session je vais perdre les relevé GPS en cours de construction...
Nicolas VALLS
Géomaticen
