#1 Thu 29 May 2008 21:34
- windevb
forage
j ai des donnees de forage (x,y.z) , pour chaque point de forage j ai plusieurs couche geologique et je doix faire une couche geologique
en plus pour chaque point de forage j ai plusieurs teneur de uranium selon la profondeur et je doix faire une couche qui presente uranium
merci bcp de me repondre
#2 Thu 29 May 2008 22:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: forage
Beuh... la gestion du Z par MapInfo ... ![]()
Mais il faudrait mieux nous expliquer ce que vous avez au départ, et où vous voulez arriver...
#3 Fri 30 May 2008 15:01
- windevb
Re: forage
Merci Maurice ,je t explique
j ai une table qui contient les données de forage(n forage,x,y,z)
j ai une autre table qui présente la lithologie des forage selon la profondeur(n forage , profondeur de ,profondeur a , lithologie),n oublie pas que le n de forage se répète car on a la lithologie selon plusieurs profondeur pour même forage
le même principe pour la teneur de l uranium
je dois faire une carte qui présente la lithologie et une autre carte qui présente la teneur
merci bcp de m aider
#4 Mon 02 June 2008 16:17
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: forage
Tu travailles sur des données "uranium" donc si tu travailles pour Areva contacte-moi par mail.
Sinon regarde du côté d'un utilitaire qui s'appelle discover et qui se couple à Mapinfo. Il permet effectivement de gérer ce genre de données.
Dernière modification par benulti (Mon 02 June 2008 16:20)
#5 Mon 02 June 2008 16:52
- windevb
Re: forage
merci pour ta réponse benulti ,
je ne travaille pas pour Avera,
est ce que tu connais comment je peux avoir discover .
#6 Tue 03 June 2008 09:47
- benulti
- Lieu: là-bas
Re: forage
tu peux télécharger une version d'évaluation je pense sur le site d'Encom boite australienne qui produit discover.
Tu devrais trouver des infos dans google
Bon courage
