Rencontres QGIS 2027
#1 Sat 31 May 2008 16:36
G-rem
Lieu: Marseille
[Grass] Plantage au démarrage sous Ubuntu
J'ai installé récemment Grass 6.2.3 sur mon portable, qui tourne donc sous Ubuntu.
J'ai installé spearfish dans un dossier "grassdata", j'ouvre grass, je sélectionne mapset+user dans les bons fichiers, je clique sur "lancer grass"...
Et Grass s'ouvre pour se fermer aussitot ! Je n'arrive pas à régler le problème...
Merci pour vos suggestions smile
Jérémy
#2 Sat 31 May 2008 23:12
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Re: [Grass] Plantage au démarrage sous Ubuntu
Hello,
As-tu essayé de lancer Grass depuis une console ?
En général lors d'un plantage d'une appli, tu as des traces dans cette console.
Sylvain
#3 Sat 31 May 2008 23:22
G-rem
Lieu: Marseille
Bonsoir Sylvain,
En effet lorsque je lance Grass depuis la console, il reste ouvert... smile
Lorsque je le lance depuis le menu, aucune console ne s'ouvre, ça doit être la cause du bug.
Merci pour le conseil, je vais pouvoir découvrir Grass tranquillement dès demain !
Jérémy
#4 Sun 01 June 2008 00:01
Sylvain T.
Hello,
Bon, c'est quand même strange ton histoire ?
Tu es sur que le lien est bon (ie l'icone est bien en lien avec l'appli) ?
Sinon, un autre bon moyen de découvrir Grass et d'utiliser ses fonctions à travers QGIS.
Sylvain
#5 Sun 01 June 2008 00:09
G-rem
Lieu: Marseille
Je viens de vérifier en fait : j'avais créé le lanceur dans les menus, avec la commande "grass", mais en spécifiant qu'il s'agissait d'une application. En changeant pour une application dans un terminal, évidemment, ça tourne nickel :p
Pour QGIS, j'ai un autre pb, c'est que le plugin grass n'apparait pas dans la liste des plugins de Quantum..... alors que le fichier ".so" est bien présent dans le dossier spécifié. Etrange...
Dernière modification par G-rem (Sun 01 June 2008 00:10)
#6 Mon 02 June 2008 14:03
G-rem
Lieu: Marseille
La discussion à propos du plugin Grass/Qgis est active sur le Forum SIG : http://www.forumsig.org/showthread.php?t=18481
Merci Sylvain pour tes réponses !
Dernière modification par G-rem (Mon 02 June 2008 14:04)
#7 Mon 02 June 2008 15:12
Sylvain T.
Hello,
Pas besoin de lancer Grass pour avoir les fonctions de QGIS.
De mémoire, dans certaines distribs, Mandriva notamment, il faut bidouiller un peu car les liens symboliques entre le rép
/usr/lib/qgis et /usr/lib/grass62 n'existe pas.
Ainsi pour tous les fichiers libgrass_XXXX.so de /usr/lib/grass62 il faut faire (en étant root, oeuf corse) :
ln -s /usr/lib/grass62/libgrass_XXXX.so /usr/lib/qgis/libgrass_XXXX.so
Sylvain
#8 Mon 02 June 2008 15:25
G-rem
Lieu: Marseille
Salut Sylvain,
Après discussion "à côté", il semble que l'ordre d'installation influe sur la disponibilité de grass a travers QGis (pour Ubuntu en tout cas) : j'ai désinstallé et réinstallé dans l'ordre gdal-ogr, GRASS, le plugin GDAL-GRASS, et QGIS. Et là tout fonctionne nickel au démarrage de QGis sans démarrer Grass !
Dernière modification par G-rem (Mon 02 June 2008 15:30)
