#1 Mon 02 June 2008 13:50
gleila
Lieu: Tunis
Enregistrement d'une procédure écrite sous psql sous format .sql
Je voulais savoir comment est ce que je peux enregistrer une procédure écrite en PL/pgsql sous format .sql ?
ceci à partir de la commande psql.
Est ce que c'est possible? Si oui que dois je saisir?
La fonction a été créée, j'ai pue voir dans pgAdmin que le nombre total de fonctions a augmenté de un.
Merci,
Leila
Dernière modification par gleila (Mon 02 June 2008 17:15)
#2 Mon 02 June 2008 14:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Enregistrement d'une procédure écrite sous psql sous format .sql
La première solution que je voie est d'exporter le schéma de la base. Mais il doit y avoir plus simple.
Y.
#3 Mon 02 June 2008 14:28
gleila
Lieu: Tunis
Salut Yves,
J'ai vue quelque part que la commande pg_dump créée une sauvegarde de la base dans un fichier base.sql.
Mais je ne sais pas ce que je dois saisir comme ligne dans la commande psql afin d'effectuer cette sauvegarde...
sad
#4 Mon 02 June 2008 15:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La commande ci-dessous permet de lister les fonctions ...
\df
Pour pg_dump :
pg_dump -s--file=dump.tmp -h <host> -U postgres <BdD>
Je cherche, il doit bien y avoir un moyen wink
Y.
#5 Mon 02 June 2008 15:35
gleila
Lieu: Tunis
Je vais chercher aussi de mon côté, le premier qui trouve aura un bon point wink
Leila
#6 Mon 02 June 2008 15:47
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Bon j'ai peut être trouvé, il suffit de sélectionner la table système pg_proc
SELECT proname,prosrc,probin FROM pg_proc WHERE proname='asgml';
Que donne le résultat de cette requête, adapté à votre cas ?
http://docs.postgresqlfr.org/8.2/catalog-pg-proc.html
Y.
#7 Mon 02 June 2008 16:04
gleila
Lieu: Tunis
#8 Mon 02 June 2008 16:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ta procédure ne s'appelle pas asgml je pense smile il faut adapter la requete wink
Y.
#9 Mon 02 June 2008 16:33
gleila
Lieu: Tunis
T'as raison smile des fois je suis...
Je crois que j'ai trouvée autre chose, mais ça ne passe pas par la commande psql:
il suffit d'aller dans pgAdmin --> fichier-->sauvegarder la définition et là ça sauvegarde la base dans un fichier .sql
je ne sais pas si c'est bon ça ou est ce que ça peux servir ou pas.
Mais merci Yves pour tes éclairements
Bonne continuation,
Leila
#10 Mon 02 June 2008 16:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peux tu tester quand même la requête, pour voir si c'est la bonne méthode par psql ? smile
Merci,
Y.
#11 Mon 02 June 2008 16:57
gleila
Lieu: Tunis
Je viens de la tester et ça marche à merveille smile smile smile
Voilà le résultat:
[img]http://fotoforum.fr/photos/8/p5qtd4wc.jpg[/img]
Merci infiniment Yves,
Leila
