Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 03 June 2008 18:11
Jean-Paul Perrigaud
Lieu: Melle
problème d'importation de DXF sur MapInfo
Un collègue viens de me transmettre des données cadastre en dxf, j'ai un problème de calage car pour les x y je me trouve par exemple avec
406939 m, 134071 m
au lieu de
406939 m, 2134071 m
donc un différentiel de 2000000
sur le mif ça me donne ceci  :
Version 450
Charset "WindowsLatin1"
Delimiter ","
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49,5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 2200000 Bounds (-113967455.167, -106367759.392) (115167455.167, 122767150.942)
Columns 1
  ID Integer
Data
Line 405183.8 130051.3 405132.4 130075.7
    Pen (1,2,0)
Line 405132.4 130075.7 405106.9 130085.9
    Pen (1,2,0)
Line 405106.9 130085.9 405081 130097.1
    Pen (1,2,0)
Donc si quelqu'un pouvait me donner le code à modifier pour retomber sur les bonnes coordonnées en y ça me rendrait un fier service.
#2 Tue 03 June 2008 18:47
Maurice
Re: problème d'importation de DXF sur MapInfo
Le CoordSys est Lambert 2 Carto et les X,Y sont Lambert 2 Centre !! Deux solutions:
1) - modifier le MIF en changeant (seulement) le 2200000 en 200000 (le False Northing du Lambert 2 Centre)
    - réimporter (puis reprojeter en Lambert 2 Carto par un Enregistrer Table sous...si nécessaire: vous pouvez aussi rester en Lambert 2 Centre)
2) - menu Objets->Déplacement (si MI>=75) après avoir rendu la table éditable et l'avoir sélectionnée en entier, pour une translation de 2000 km vers le Nord
#3 Wed 04 June 2008 08:33
Jean-Paul Perrigaud
Lieu: Melle
De l'art de se prendre la tête une demi-journée pour une manip simple.
Merci Maurice
#4 Wed 18 March 2009 13:51
Maxime Le Boulch
Lieu: Vincennes
J'ai a peu prés le même problème...
malgré les solutions de Maurice je n'ai pas réussi à le résoudre.
Donc je pars d'un dxf du cadastre. J'ai un problème de calage :
par exemple, 885804m, 363268m
au lieu de     885804m, 63268m
donc un diférentiel de 300000.
le dxf convertit en MIF donne ceci :
VERSION 300
DELIMITER ","
 CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 49.5, 48.598522778, 50.39591167, 600000, 200000 Bounds (-823171,-1417628) (3371792,2970651)
COLUMNS 1
    autocad_elevation decimal(2,0)
DATA
REGION 1
39
885965.76 363105.17
885926.73 363076.53
885902.71 363072.29
885865.21 363112.25
885839.8 363173.13
885804.94 363268.55
Que faut il faire pour retomber sur les bonnes coordonnées ?
merci.
#5 Wed 18 March 2009 19:41
Maurice
L'écart "classique" est de 1000, 2000 ou 3000 km (entre Lambert 1 à 3 Carto et les même Lambert Zone)
Ici c'est 300 km !!...
Si vous êtes bien dans le 88 (88192) alors c'est du Lambert 1 dont il s'agit, a priori Nord
Le plus simple est de refaire l'importation du DXF en choisissant Lambert 1 Nord et utilisant la boite de dialogue pour soustraire 300000 m aux Y
#6 Thu 19 March 2009 17:41
Maxime Le Boulch
Lieu: Vincennes
En effet c'est ce qu'il fallait faire, j'avais bien importé le dxf en Lambert I Nord,
mais n'avais pas fixer la transformation en soustrayant les 300 000.
J'ai quand même du légèrement les replacer manuellement après l'import (un décalage de 10 à 20m) mais bon.
Merci pour ton aide Maurice.
