Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 June 2008 13:56
Fabius
[MAP BASIC 7.0] Tester si une valeur est un nombre ou un caractere
J'aimerais savoir comment est  il possible de tester si une colonne est  en caractere ou en entier ? Si celle ci est en caractere mais comprend des entiers est il également possible de le savoir?
#2 Wed 04 June 2008 15:36
Maurice
Re: [MAP BASIC 7.0] Tester si une valeur est un nombre ou un caractere
Utiliser ColumnInfo pour le type de colonne
Avec Val(ma_chaine) on obtiendra zéro s'il n'y a aucun chiffre dans ma_chaine ....ou Val(DeformatNumber$(ma_chaine))..
#3 Wed 04 June 2008 16:43
Gérard parcoli
Un test rapide via SQL :
Select Sum(Val(Ma_colonne_caractere))"Somme" From MaTable Into Selection
Si la premiere colonne (selection.col1) est supérieur ou inférieur à 0 il est certain qu'il y a des numériques (mais pas nécessairement des entiers) dans les champs textes,
si elle est égale à 0 il y a des chances qu'elle ne contienne que du texte...
#4 Wed 04 June 2008 23:01
olivier chareire
La distinction entre un code numérique dans un champ de type caractère et une valeur entière dans un champ de type numérique ( entier ou autre format) peut s'effectuer en regardant le tableau de données. Dans un champ caractère les codes sont alignés sur la gauche, dans un champ numérique les valeurs sont alignées sur la droite.
Dernière modification par olivier chareire (Wed 04 June 2008 23:02)
#5 Wed 04 June 2008 23:10
Maurice
olivier chareire a écrit:
...Dans un champ caractère les codes sont alignés sur la gauche, dans un champ numérique les valeurs sont alignées sur la droite.
Alors il faut espérer que MapBasic a de bons yeux malgré son age !! tongue
ps: pour une fois que quelqu'un met des balises à ses sujets...merci Fabius !!
#6 Mon 09 June 2008 13:59
Fabius
Merci pour vos réponses, j'ai réussi ce que je voulais faire  mais je savais pas que je pouvais utiliser des operateur numérique sur des champ en caractere smile
@Maurice : pour les bornes (balises) c'est vrai que c'est plus clair pour tout le monde wink
