Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 04 June 2008 17:19
sporito
mettre NoData en 0 sans reclasser
Je souhaite, comme mon titre l'indique, mettre NoData en 0 sans faire un reclassement pour garder mes autres valeurs et ne pas les changer sur l'echelle 0-255
, tout cela pour pouvoir faire une opération avec un autre raster (maximum entre les 2 rasters pour chaque pixel), car lorsque l'on veut avoir le maximum entre NoData et une valeur, l'outil statistique de cellules donne NoData.
#2 Wed 04 June 2008 17:45
Sylvie
Re: mettre NoData en 0 sans reclasser
Dans la boite de dialogue SpatialAnalyst/Reclassification, le bouton <Unique> vous rend les différentes valeurs du raster. Vous ne modifiez que NoData en 0, vos autres valeurs sont préservées.
#3 Wed 04 June 2008 17:51
sporito
Sylvie a écrit:
Quand je selectionne mon raster, le bouton unique est grisé (inutilisable), ce bouton n'est utilisable que sur des raster déjà reclassés et dont les valeurs sont de 0 à 255.
#4 Wed 04 June 2008 18:04
Sylvie
Pardon, je n'avais pas bien compris l'énoncé sad
Je passe ...
#5 Wed 04 June 2008 20:32
Tnarbiv
Lieu: Véretz
il me semble que l'outil CON te permet de faire cela.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=93533
#6 Thu 12 June 2008 17:28
sporito
Tnarbiv a écrit:
Je n'ai pas reussi avec cet outil
#7 Thu 12 June 2008 17:35
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Voici la syntaxe :
Con(<condition>, <true_expression>,{<condition>, <true_expression>}, ... {<condition>, <true_expression>}, {false_expression})
si tu essaies ça:
CON([raster]==NoData,0,[raster])
ça te donne quoi ?
#8 Fri 13 June 2008 09:22
Vison2Europe
Pour réaliser ce type de résultat, j'utilise les outils MapAlgebra (sortie unique) de spatial Analyst mais ça doit marcher avec CON aussi.
Enfin Bref, mon expression est :
CON ( ISNULL ( NomRaster ) , 0 , NomRaster )
NomRaster : le nom de ton raster
0 : la valeur que tu souhaites affecter en l'occurence 0 dans ton cas
Bien respectez la synthaxe et les espaces
en espérant avoir été clair.
#9 Mon 16 June 2008 16:59
sporito
Parfait c'est exactement ce que je voulais, merci.
#10 Wed 09 July 2008 15:41
sporito
Par contre je n'arrive pas Ă  faire l'inverse, mettre 0 en NoData
lorsque je remplace 0 par NoData dans l'expression, j'ai un message d'erreur
#11 Wed 09 July 2008 17:15
Vison2Europe
Je pense que pour faire l'inverse, mettre (une valeur en NoData) : ce n'est pas la mĂȘme fonction.
Au lieu de ISNULL utiliser la fonction SETNULL
Ă  essayer
Je suis désolé mais ça tombe assez mal car je pars en congés ce soir.
Si vous n'avez pas de résultat, je regarderais dans dix jours à mon retour.
Je pense que la solution se situe autour de la fonction SETNULL
#12 Wed 09 July 2008 17:19
sporito
ferreira a écrit:
Ă  essayer
Oui j'ai essayé cette expression :
CON ( SETNULL ( NomRaster ) , 0 , NomRaster )
mais cela ne fonctionne pas, en plus les aides d'arcgis ne sont pas trĂšs explicites je trouve
#13 Wed 09 July 2008 17:37
alban
Lieu: Chizé
Je pense que la bonne expression est la suivante (en tout cas, elle fonctionne chez moi) :
CON ( NomRaster == 0 , SETNULL(NomRaster ) , NomRaster)
et non :
PS : Je suis sur ArcMap 9.0 et jŽai utilisé cette formule dans la calculatrice Raster... Quelle est la différence avec lŽoutil Map Algebra ? Une simple mise à jour dans les versions plus récentes ?
#14 Wed 09 July 2008 17:38
sporito
En fait cette expression marche :
CON(ha == 0, 10, ha) si on veut remplacer 0 par 10
mais celle ci ne marche pas
CON(ha == 0, NoData, ha)
peut ĂȘtre qu'il ne reconnait pas la valeur NoData Ă©crit tel quel ?
#15 Wed 09 July 2008 17:43
sporito
C'est bon j'ai trouvé l'expression :
SETNULL(NomRaster == 0, NomRaster)
merci quand mĂȘme
