#1 Wed 04 June 2008 17:55
ron22
Lieu: Brest
MDweb : Problème modification gabarit
Je travail sous la version 1.5 de MDweb, et je rencontre un problème dans la création de nouveaux gabarits :
J'ai créé un nouveau gabarit "essai_SCOT" en ajoutant des nouveaux champs au gabarit "données vecteur". Ensuite, lorsque je souhaite créer ou importer une fiche de métadonnée dans le gabarit "essai_SCOT", je n'arrive pas à terminer la fiche : Dans le bloc des propriétés de la fiche de métadonnée, je n'arrive pas à à remplir la rubrique "valeur par défaut" (j'ai comme seul choix une liste déroulante avec la seule entrée possible "pas de valeur prédéfinies")
Comment résoudre ce problème?
merci
Ronan Jarno
Shom - Brest
#2 Thu 05 June 2008 09:24
ron22
Lieu: Brest
Re: MDweb : Problème modification gabarit
je m'auto- répond pour ne pas faire perdre du temps quelqu'un d'autre.
Dans le menu préférence du module de gestion, on doit modifier les valeurs prédéfinies du nouveau gabarit créé (préférence, puis jeu de valeur)
Voilà, j'espère que ce monologue servira à quelqu'un!
Ronan Jarno
Shom - Brest
#3 Thu 05 June 2008 09:41
SidonieC
Lieu: Saint Mandé
Très certainement! Merci !
#4 Thu 05 June 2008 10:19
SANTANNA
Lieu: Angers
et merci d'avoir donné la solution.
Mais je me demandais à quoi servait ce champ, étant donné que lors de la création d'un nouveau gabarit, on spécifie le type de données auquel il est rattaché et que cette valeur apparaît déjà sur la ligne "type de données", à la même page.
Si quelqu'un peut m'expliquer? Merci!
#5 Thu 05 June 2008 10:31
ron22
Lieu: Brest
EN fait d'après ce que j'ai compris, cela correspond à une liste de valeurs prédéfinies pour des champs plus techniques qui sont suffisemment stables pour créer des valeurs prédéfinies, mais pas assez pour être intégrées directement au gabarits. Par exemple, langue des métadonnées, type de support... On peut, pour un même gabarit, créer plusieurs valeurs prédéfinies. Par exemple, pour des fiches de métadonnées des SCOT, on peut imaginer une série de valeurs prédéfinies pour les format papiers et une autre pour les formats numériques.
Ronan Jarno
Shom - Brest
#6 Thu 05 June 2008 10:36
ron22
Lieu: Brest
A propos, j'ai une nouvelle question :
J'ai crée un nouveau gabarit à partir d'un existant (ici donnée vecteur) en y ajoutant des champs.
Lorsque je veux remplir une fiche de métadonnées dans ce gabarit, j'y inserts mes contacts dans le bloc des propriétés, mais ils n'apparaissent plus que je veux visualiser les métadonnées.
Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème?
merci
Ronan Jarno
Shom - Brest
#7 Thu 05 June 2008 10:51
jcd1964
Ronan,
pour chaque gabarit crée, tu dois créer des valeurs par défaut qui
permettront notamment de saisir automatiquement les champs identifiant,
langue, jeu de caractères, par exemple pour cela, tu vas dans Mes
préférences > valeur par défaut > ajouter. tu dois choisir de créer un
jeu de valeurs prédéfinies pour le nouveau gabarit ainsi tu te
trouveras  avec un formulaire de saisie qui te permettra de prédéfinir
des valeurs.
je te conseille d'aller sur le guide utilisateur  - gérez vos
métadonnées qui traite cet aspect. sinon pour les autres questions
techniques de cet ordre il existe un forum MDweb :
forum.mdweb-project.org ou  il y a 40 d'utilisateurs et déjà pas de
sujet aborder qui te donneront peut être des réponses.
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
#8 Fri 06 June 2008 14:02
ron22
Lieu: Brest
je suis toujours en train de tester les possibilités qu'offre MDweb en matière de modification des gabarits, et je me heurte à de nouvelles difficultés :
- D'abord, j'ai créé un nouveau gabarit en ajoutant des champs au gabarit "données vecteur". Lorsque je souhaite visualiser mes gabarits, les onglets "mis à jour de métadonnée" et "contraintes liées aux métadonnées" s'affiches mal. (voir le jpeg pb_onglet).
- Aussi, j'ai pas mal galéré pour terminer une fiche existante. En fait, je n'arrivais pas à remplir le champs jeu de caractère. Une fois mon gabarit créé, je suis allé dans le menu préférence, gestion des valeurs... Mais la rubrique jeu de caractères du jeu de données n'apparait pas (voir le jpeg gestion_des_valeurs).
Je suis donc retourné dans le menu de modification des gabarits, et je me suis aperçu que le menu "propriétés pour la construction d'un formulaire de saisie" était vide (voir mon gabarit_sans liste), alors que cela n'est pas le cas pour les gabarits standards (gabaritSTD_avec liste). J'ai donc rendu ce champs non obligatoire pour pouvoir terminer les fiches de métadonnée.
Je rencontre ce genre de problème (mauvais affichage du menu "propriétés pour la construction d'un formulaire de saisie") sur d'autres champs.
Ai-je fait une erreur d'appréciation, ou alors ces problèmes vient-il de l'outil?
Ronan
Ronan Jarno
Shom - Brest
#9 Mon 09 June 2008 15:10
ron22
Lieu: Brest
Voici la réponse de JCD par apport à une de mes question, je me suis dit que ca pourra peut être dépanner quelqu'un, s'il rencontre le même genre de problème...
J'ai pas mal galéré pour terminer une fiche existante. En fait, je n'arrivais pas à remplir le champs jeu de caractère. Une fois mon gabarit créé, je suis allé dans le menu préférence, gestion des valeurs... Mais la rubrique jeu de caractères du jeu de données n'apparait pas
non, c'est un pb de javascript.  executez la commande SQL suivante :
update elmnt_gabarit set visibilite=1 where
elmnt_mtd_id='characterSet_61' and gabarit_name='[ton_gabarit]';
update elmnt_gabarit set default_val='006' where
[ton_gabarit] est changé par l'identifiant du gabarit que tu as crée.
celui est qui inséré dans la table gabarit_mtd
Ronan Jarno
Shom - Brest
#10 Mon 09 June 2008 15:43
tgachet
Lieu: Bordeaux
J'utilise MdWeb en interne. Ou pointer l'emplacement d'une donnée, sachant que l'emplacement type est "C:\dossier\sous_dossier\..." ?
Merci de votre réponse!
