#1 Thu 05 June 2008 10:19
pouet
problème de projection de raster
voilà j'ai un problème pour intégrer mes orthophotos sous arcgis. La BD Ortho IGN date de Janvier 2006 et est projetée en lambert 2 étendu. Le problème que je rencontre est le suivant :
arcgis me dit que ces sources de données n'ont pas de références spatiales donc qu'elles peuvent être affichées mais pas projetées.
Le résultat est qu'il m'entasse toutes les dalles au même endroit donc pas exploitable.
Je débute avec arcgis. Il existe peut-être une manip sur la projection a effectué.
Est ce que vous avez déjà rencontré ce problème et quelle est la solution.
D'avance merci
Pouet
#2 Thu 05 June 2008 10:56
Sylvie
Re: problème de projection de raster
Les dalles d'ortho (fichiers images <nom_de_la_dalle>.tif) vous ont été livrées avec des fichiers de géoréférencement associés (fichiers <nom_de_la_dalle>.tfw).
Ces fichiers de géoréférencement doivent être présents dans le même répertoire que les images.
