#1 Fri 06 June 2008 13:45
brahim20
Creer une couche vide
est ce que vous pouvez m'indiquer comment peut-je creer une couche vide qui va porter des points ou bien des polygonnes
#2 Fri 06 June 2008 15:41
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Creer une couche vide
ArcCatalog
Jérôme Cuinet
#3 Fri 06 June 2008 15:45
Anis
Lieu: Kélibia
Arc view3.x : Ouvrir une vue - Vue - New Theme - choisir point/line ou polyon
#4 Fri 06 June 2008 15:55
carteq
Ou encore dans le toolbox (versions 8.x et 9.x)
#5 Fri 06 June 2008 19:50
brahim20
Merci à tous de ces informations.
Effectivement Jérôme C je travaille sur ArcCatalog, est ce que vous pouvez m'indiquer comment créant une nouvelle couche et comment je peut par exemple faire rentrer des points dans cette couche par ArcGis9.1 (éditeur), car je suis un débutant dans le SIG.
#6 Fri 06 June 2008 20:42
carteq
Ce serait plus rapide si tu lisais le manuel non? Les opérations aussi simples sont biens décrites dans la documentation.
Il faut savoir se débrouiller seul pour la base et recourir aux forums quand on a vraiment un problème.
#7 Fri 06 June 2008 20:48
brahim20
Tu as raison carteq c'est vrai il faut se débrouiller seul, mais j'ai pas de la documentation!!!
#8 Sat 07 June 2008 09:32
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu as perdu la touche F1 sur ton clavier ?
Jérôme Cuinet
#9 Sat 07 June 2008 10:35
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
1) Création d'une couche vide
Tu as besoin de lancer ArcCatalog. Puis, sur le dossier où tu vas sauvegarder tes données, tu cliques droit et tu choisi "New > Shapefile" pour  créer un shapefile ou "New Geodatabase" pour ensuite créer des classes d'entités. Ces deux couches sont effectivement vides. Passe au 2).
2) Edition des couches
Dans ArcMap, intègre tes couches grâce au bouton qui représente le signe plus (+). Ouvre la barre d'édition (clic droit sur la barre de menu et choisi "Editor"), choisi "Editor > Start editing" et sélectionne ta couche à modifier. Ensuite, grâce au bouton en forme de crayon, tu peux créer tes points, lignes ou surfaciques en fonction du typage de ta couche. N'oublie pas quand tu as fini, de sauvegarder et d'arrêter tes modifications avec la barre de menu d'édition.
Bon courage.
Philippe Lépinard
#10 Sat 07 June 2008 12:42
brahim20
Merci Lid de ces informations bien détaillées c’est très gentil, maintenant je peux créer et modifier ma couche.
Merci mil et une fois à vous tous
Dernière modification par brahim20 (Sat 07 June 2008 12:42)
#11 Sat 07 June 2008 13:17
brahim20
Merci Jérôme c’est vrai j’ai pas fait attention.
