#1 Fri 06 June 2008 16:00
pouet
problème avec poids de l'orthophoto
j'ai un gros soucis avec mon orthophoto. Je dois réaliser un fond de plan avec l'orthophoto d'un territoire d'une superficie de 137000 hectares. Sachant que un fichier tiff ortho fait en moyenne 11 mégas et que j'en ai des 100aines à assembler, comment puis-je faire pour alléger tout ça. J'ai une machine puissante et j'ai assemblé même pas la moitié de ce territoire et ça rame beaucoup.
Donc si vous avez une idée. Je suis sous arcgis 9.1.
D'avance merci
Pouet
#2 Fri 06 June 2008 16:28
crevette
Lieu: Noisy Le grand
Re: problème avec poids de l'orthophoto
en creant un catalogue d'images sous arccatalog
#3 Fri 06 June 2008 16:28
pbader
Bonjour.
Je vous suggère de passer en jpg (géoréférencé jgw).
Si vous avez beaucoup d'images, faites une conversion par lots avec un programme tel que XnView, par exemple.
Si ça ne réduit pas assez, dégradez votre image en jouant sur le taux de compression, et enfin, sur la taille de vos pixels.
P
Dernière modification par pbader (Fri 06 June 2008 16:30)
