Pages: 1
- Sujet précédent - [ArcView Gis 3.2] problème lors du croisement entre deux thèmes - Sujet suivant
#1 Tue 10 June 2008 09:22
- Axelle Prouvot
Je n'arrive pas à croiser un de mes thèmes avec les autres. Chaque fois que j'essaye, l'ordinateur bique trois fois et m'affiche ce message d'erreur :
[PC ARC/INFO 3.5.2 SHAPEARC - 07/15/98]
148 Type 5 POLYGON shape records in S:\TEMP\IDUPONT\T$SHP2
148
[PC ARC/INFO 3.5.2 CLEAN - 07/15/98]
Cleaning T_1.
Sorting...
CLNSRT Ver 3.5.2
Copyright (C) 1998 by
Environmental Systems Research Institute
380 New York Street
Redlands, CA 92373
All Rights Reserved Worldwide.
Intersecting...
Assembling...
Sorting input file...
Sorting label file...
Processing...
Assigning final IDs...
Writing arc file...
Generating polygon report...
Update...
Sorting User-IDs...
Merging record 210
[PC ARC/INFO 3.5.2 CREATELABELS - 07/15/98]
Creating polygon labels for T_1.
[PC ARC/INFO 3.5.2 TABLES - 07/15/98]
TABLES - 4/6/95
Copyright (C) 1996 by
380 New York Street
Redlands, CA 92373
210 Records Selected.
209 Records Selected.
[PC ARC/INFO 3.5.2 IDEDIT - 07/15/98]
IDEDIT assumes that T_1.PAT has been modified with DBASE or TABLES.
Updating Arc files using INFO file T_1.PAT...
Number of Features in Coverage... 210
Number of Features Updated....... 209
[PC ARC/INFO 3.5.2 INTERSECT - 07/15/98]
Intersecting S:\TEMP\idupont\T_1 with T_1 to create etudxsi.
Sorting...
Input Coverage "S:\TEMP\idupont\T_1" Lacks Polygon Topology.
[PC ARC/INFO 3.5.2 KILL - 07/15/98]
[PC ARC/INFO 3.5.2 DROPITEM - 07/15/98]
Dropping T__1_ from ETUDXSI.PAT to create ETUDXSI.PAT
Unable to open PAT
Unable to perform DROPITEM
Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et ça ne fait cela qu'avec un seul thème.
Quelqu'un aurait un idée ?
Axelle
#2 Tue 10 June 2008 10:04
- cra
Re: [ArcView Gis 3.2] problème lors du croisement entre deux thèmes
Je n'ai plus de documentation sur PC ArcInfo mais si tu fais ton CLEAN en changeant la Fuzzy Tolerance le problème est-il le même?
Sinon tu peux peut être copier les entités de ta cover dans une nouvelle et refaire un test.
Bon courage.
#3 Tue 10 June 2008 11:03
- Axelle Prouvot
C'est ça. Pour que ça marche, je dois changer la fuzzy tolérance de mon thème pour qu'elle se rapproche de celle du thème avec lequel je veux le croiser.
Merci beaucoup !
#4 Thu 12 June 2008 11:26
- Axelle Prouvot
Bon, ça marche pour les croisements avec des couches de polygones, mais ça ne marche pas si je veux croiser toujours la même couche avec une couche de points, ça marche plus. Cette fois-ci, le message d'erreur est le suivant :
59 Type 1 POINT shape records in S:\TEMP\IDUPONT\T$SHP2
59
[PC ARC/INFO 3.5.2 BUILD - 07/15/98]
Building points...
Creating attribute file for T_1.
Sorting User-IDs...
Merging record 59
Intersecting T_1 with S:\TEMP\idupont\T__3 to create captage.
Overlaying points...
Overlay Coverage "S:\TEMP\idupont\T__3" Lacks Polygon Topology.
Dropping T_1_ from CAPTAGE.PAT to create CAPTAGE.PAT
Unable to open PAT
Et là, je ne peux pas changer la fuzzy tolérance, elle apparaît en grisé dans la boite de dialogue. J'ai également essayé de copier les polygones sur une autre couverture, mais ça revient au même. Je sais plus quoi faire.
#5 Thu 12 June 2008 13:31
- bayle_o
Je ne suis pas un spécialiste de PC ARC/INFO mais à la lecture des messages d'erreur il semblerait que la couverture de polygones n'ait pas une topologie correcte. Peut-être essayer un build poly avant de lancer l'intersect ?
Olivier
#6 Thu 12 June 2008 14:10
- Axelle Prouvot
Je ne sais pas comment faire ça.
Mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé comment faire. A la place de croiser mes polygones avec mes points, j'ai croisé les points avec les polygones, me permettant ainsi de changer la fuzzy tolérance des polygones.
Merci quand même pour la réponse.
Pages: 1
