#1 Wed 11 June 2008 11:24
- AntoineB
[ArcGIS 9.2] Calcul de surface 3D
bonjour
je travail sur arcgis 9.2, et sur une surface TIN. Je voudrais récupérer la surface et le périmètre de chacun des triangles de ma surface. j'ai essayé la méthode suivante : TIN triangle pour récupérer tous les triangles en polygone puis Interpolate Polygon To Multipatch pour avoir la surface non projetée.
2 problemes :
- Interpolate Polygon To Multipatch ne retourne rien j'ai une couche vide
- comment faire pour obtenir également le périmètre non projeté de chaque triangle .
merci de votre aide
#2 Thu 19 June 2008 10:30
- AntoineB
Re: [ArcGIS 9.2] Calcul de surface 3D
Une autre question toujours sur le calcul de surface 3D (j’espère plus fructueuse que la première)
Je travail toujours sur une surface TIN
Je souhaiterais créer une nouvelle surface (TIN ou raster) qui passerait par un certains nombre de coins (sommet des triangles) les plus bas de ma surface TIN existante. L’objectif est de fermer le « dessous » de ma surface existante de sorte à obtenir un volume.
J’aimerais que ce volume soit minimum (mais pas 0), c'est-à-dire que la surface de dessous qui ferme soit le plus ajustée à la surface existante, donc qu’elle passe par un maximum de points bas. cela pose la question sous jacente de définir les propriétés des points bas.
J’espère que mon explication est compréhensible, n’hésitez pas à poser des questions pour faire avancer le problème.
Merci de vos idées
#3 Fri 20 June 2008 10:03
- cra
En ce qui concerne la couche vide en sortie as-tu contrôlé les Options qui sont définies au niveau de la barre d'outils 3D Analyst?
De plus les couches du projet ont-elles toutes la même projection?
