#1 Thu 12 June 2008 09:41
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
problème d'encodage LATIN1 et LATIN9 avec potgis 1.3.3
Bonjour à tous!
Bon désolé j'en suis déjà à mon deuxième post en 2 jours mais je débute vraiment en postgis et je me pose pas mal de question.
Remarque: j'utilise le couple postgresql-8.2.7/postgis1.3.3
Est ce que l'un de vous aurait remarqué un bug d'encodage dans la fonction shp2pgsql?
Je m'explique
shp2pgsql.exe -s 3035 -W "LATIN9" C:\100KME28N20_ETRS89.shp ma_table >C:\mon_script.sql
Réponse de postgis:
Shapefile type: Polygon Postgis type: MULTIPOLYGON[2] utf8: iconv_open: Invalid argument
Il me créé donc un script sans rien dedans sauf
SET CLIENT_ENCODING TO UTF8;
J'essaie donc avec le LATIN1, il me créé un script complet mais la première ligne est toujours:
Il faut donc que je modifie manuellement en
SET CLIENT_ENCODING TO LATIN9;
Pour que postgis me prenne enfin en compte le LATIN9 à l'importdans postgresql.
C'est faisable mais un peu embêtant de le faire manuellement surtout si j'ai beaucoup de shapes à transformer.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
Bonne journée.
#2 Thu 12 June 2008 10:18
Re: problème d'encodage LATIN1 et LATIN9 avec potgis 1.3.3
latin1 est un alias pour iso-8859-15, je suppose que latin9 est un alias également, reste à trouver de quel encodage. En quel encodage est ta base ? Il est probable qu'elle soit en iso-8859-15 également, dans ce cas je supose que ca ne pose pas de problème.
As tu testé ? As tu vu des problèmes d'encodage des caractères ?
En réfléchissant, je me dis que c'est probablement dû à l'alias, iconv ne le reconnait pas comme argument valable (d'où le message d'erreur).
Y.
[Edit]
Après une recherche sur google, il s'avère que latin1 correspond à iso-8859-1 et latin 9 à iso-8859-15. CQFD. Tente avec un -w "iso-8859-15"
Y.
#3 Thu 12 June 2008 10:43
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
"En quel encodage est ta base ? "
Elle était aussi en LATIN9
"En réfléchissant, je me dis que c'est probablement dû à l'alias, iconv ne le reconnait pas comme argument valable (d'où le message d'erreur)"
Oui je pense que c'est ça. Mais ce qui est bizarre c'est que sur mon ordinateur portable j'ai aussi postgis et je n'avais aucun problème.
Sinon j'ai retenté sans mettre l'option -W et ça marche.
Donc voilà, je n'ai qu'à laisser l'encodage par défaut.
#4 Thu 12 June 2008 10:52
Peut être que l'alias était présent dans le système de ton portable ![]()
Y.
