#1 Fri 13 June 2008 13:58
Arnaudc86
Problème géoréférencement scan
J'ai une carte au format .tif, je veux le géoréférencer à partir de couches déjà géoréférencées. Je prends donc l'outil de géoréférencement, je prends 4 points de controle, que je sauvegarde au cas où, et je met à jour le géoréférencement.
Ensuite sous arccatalogue je défini le système de coordonnées voulu.
Mais voilà quand j'ouvre à nouveau mon raster calé, et bien il est décalé de 650 mètres en dessous, j'ai refait plusieurs fois la manipulation mais rien n'y fait c'est toujours la même chose.
Merci de m'aider
Arnaud
#2 Fri 13 June 2008 14:22
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Problème géoréférencement scan
bonjour
peux tu supprimer tous les fichiers contenus dans le même répertoire que ton tif et portant le même nom mais avec des extensions de fichiers différentes.
par exemple : raster.tfw; raster.aux...
et ensuite tu refais ton géoréférencement en partant tjs du raster (premier clic) vers tes couches de référence (deuxième clic) , essaies de prendre plus de 4 points et bien répartis partout, évites de trop les regrouper.
et enfin tu attribue le système de coordonnées
