#1 Thu 19 June 2008 09:25
- noloe
- Lieu: les Sables d'Olonne (85)
Conversion de fichiers dxf au format EDIGéo
Je voudrais savoir s'il existe un outil de conversion de fichiers créés sur AutoCAD au format EDIGéo, et si possible gratuit... (pour ne pas compliquer les choses !)
Ou éventuellement à partir de MapInfo ou d'un format MIF/MID, je ne sais pas si ça peut être plus simple.
J'ai vu qu'il y avait des possibilités de conversion de l'EDIGéo en dxf ou en MIF/MID, mais dans l'autre sens ???
Merci d'avance et bonne journée !
#2 Thu 19 June 2008 12:17
Re: Conversion de fichiers dxf au format EDIGéo
En gros ce qu'il est possible de faire gratuitement et facilement aujourd'hui (lien vers l'outil dispo sur le forum) :
EDIGEO > MIF/MID ou TAB
Puis depuis un autre logiciel (Autocad Map ou Mapinfo si vous avez) ou en cherchant dans le libre :
MIF/MID/TAB > DXF
MAIS...
Par contre dans l'autre sens c'est une toute autre affaire, on ne créé pas de l'Edigéo avec un enregister sous ! L'EDIGEO n'est pas vraiment un simple format comme SHP ou TAB ou DXF. L'EDIGEO est une norme de modèle de données définie par l'AFNOR. Je vous laisse bouquiner un peu dessus il y a des références sur le forum/internet.
Robin.
#3 Thu 19 June 2008 13:39
- noloe
Merci Robin pour ces infos, ça pourra également m'être utile, mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui c'est la manip inverse, et j'ai bien compris que la transformation n'était pas si évidente...
L'outil nécessaire doit bien exister étant donné que certaines personnes sont en mesure de réaliser cette opération, mais où le trouver et quelles éxigences impose-t-il ???
Que de questions...
#4 Thu 19 June 2008 13:45
- Patrice
- Moderateur
Hello
Je connais aujourd'hui un outil PAYANT sur AutoCAD MAP (ou CIVIL) qui permet de générer des fichiers EDIGEO "de compétition" avec support des Poly-Polygones ou M-Polygones, etc
C'est EDICAD de la société Geomedia à Brest (www.geo-media.com)
La version EDICAD-LT (moins chère) permet seulement la lecture pour générer du DWG (ou DXF) avec en plus les données d'objet MAP si nécessaire ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Thu 19 June 2008 14:08
où le trouver et quelles exigences impose-t-il ???
Bonnes questions ![]()
L'as tu utilisé, Pat ? Je connais peu le format EDIGéO, je sais juste que ce n'est pas évident à créer (comme beaucoup de gens)
Si tu as des infos, je serais curieux d'avoir un retour sur les exigences par rapport à la création de tels fichiers. Il me semble que les entités doivent répondre à certains critères, notamment la topologie.
Robin.
#6 Thu 19 June 2008 14:22
- noloe
Ok merci beaucoup, c'est vrai que cet outil n'a pas l'air mal quand on regarde la fiche technique, en même temps c'est logique, ou plutot commercial ! Par contre aucune idée du coût ce "petit miracle"... !
Tu entend quoi par "Poly-Polygones ou M-Polygones" ??
Oui, je crois aussi, mais de toute façon lorsqu'on possède un minimum de rigueur dans son travail, toute production devrait être topologiquement correcte... ce qui est plus ou moins facile à appliquer !
#7 Sun 10 April 2011 12:29
- olivier690174
Je suis un Acadien pure et dure et ce depuis la version 9 !. Je me ferais un plaisir de vous aider sur certaines questions qui sont à ma portée et ce sur des applicatifs comme topograf, pcvision racheté par géomédia depuis plusieurs années nommé Covadis (j'ai été l'un des pilotes avant sa commercialisation). Programmations diverses (Lisp/VB) en vue de compléter ces applicatifs en manque de certaines fonctions vitales.
Mon job consiste à réaliser des travaux dans le domaine des T.P..
Cependant aujourd'hui, c'est moi qui vous demanderais de l'aide !.
Je recherche un prestataire de service pouvant me transformer un plan de récolement au format dwg en format Edigéo et ce en bon et du forme.
Je ne suis pas dans l'ignorance qu'il existe Edicad ainsi que Saphir+ de cette même société, mais je n'aurais pas le temps professionnellement de réaliser cette transformation.
En réponse à certaines de vos questions lues, la topologie n'a rien à voir avec un cahier des charges informatisé absurde ; Cependant, plus votre cahier des charges sera complet et mieux celui-ci pourra être transformé ce qui impliquera de nombreux calques (env.200).
Dans l'attente éventuelle de votre part.
#8 Tue 12 April 2011 14:50
Bonjour Olivier,
Dans ce cas, je suggère (peut être) de se tourner vers le forum Appel d'offre (même si ça n'en est pas vraiment une) http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=13 - vérifier peut être auprès d'un modérateur de cette partie* - ou de chercher dans les Geoentreprises http://georezo.net/geo-entreprise/
* http://georezo.net/kisomnou.php#9 ou http://georezo.net/kisomnou.php#739
Bonne chance,
Robin.
