Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 19 June 2008 20:52
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Projection dans Mapinfo
Voici mon problème.  Je travail sur un projet en Algérie.  La projection utilisée dans les fichier SHP est la UTM 30N, Nord Sahara, 1959.  Lorsque je transforme les fichiers dans Mapinfo, il utilise la projection UTM 30N WGS84 car la projection de départ n'existe pas dans Mapinfo.  Comment puis-je la créer sachant que dans le fichier MAPINFOW.PRJ, le code du datum est 139 (référence à l'aide de Mapinfo).  Est-ce que je peux faire une copie de la ligne UTM 30N WGS84 et changer le code de WGS84 pour Nord Sahara 1959?
Daniel
De retour à la géomatique
#2 Fri 20 June 2008 09:47
Maurice
Re: Projection dans Mapinfo
Ca mérite d'être tenté...SGDG tongue
ps: tu avais vu ce sujet... ??
#3 Fri 20 June 2008 16:01
Daniel
Salut Maurice
J'avais fait une recherche avec le mot projection.  La liste était assez longue.  J'ai regardé quelques posts mais pas celui-ci.  Encore une fois un gros merci.
Daniel
