#1 Fri 20 June 2008 00:27
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Gestion des calques dans OpenLayer
Bonjour à tous.
Je travaille actuellement sur une application cartographique utilisant la bibliothèque Open Layer.
Je me trouve confronté à une multiplicité de calques issus d'une démo.
Après avoir chercher longuement je n'ai pas trouver le fichier à modifier pour gérer l'organisation de ceux-ci.
Je n'arrive donc pas à suprimer ou rajouter de nouveaux layers.
Existe-il un fichier php_config.php et un config_default.ini comme sous Pmapper?
permettant de gérer : Base Layer et Overlays
Merci de votre compréhension.
Arnaud
#2 Fri 20 June 2008 09:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Gestion des calques dans OpenLayer
Bonjour Arnaud,
Et elle s'appelle comment cette appli ? Si c'est OL que tu utilises directement tu dois avoir le code où sont chargées les couches.
OpenLayers.WMS() par exemple.
Y.
#3 Fri 20 June 2008 10:59
@eshogues
Bonjour Yves
Les couches déclarées par des variablees
ex de google et s couche "plan"
var gmap = new OpenLayers.Layer.Google("Plan",{type: G_NORMAL_MAP});
etc
lorsque je veut en supprimer une ou en ajouter comme celle du serveur WMS ci dessous.
var mapsurl = “http://148.235.89.18/cgi-bin/mapserv.exe?map=/ms4w/Apache/htdocs/geosatmapper/pmapper-3.2.0/config/default/pmapper_demo.map”;
      var wmsmaps = new OpenLayers.Layer.WMS(”WMS Demo Server”,mapsurl,
      {layers: “countries, cities1000, departement, region, merignac, projet”, transparent: true, format: “image/png”});
      map.addLayer(wmsmaps);
La page HTML ne se charge correctement.
Existe il un fichier permettant de reprendre et gérer les différents layer?
Merci de ton attention
Arnaud
#4 Fri 20 June 2008 15:10
@eshogues
Problème résolu
il s' agit de la fonction  map.addLayers,  situé dans l'index principal, désolé pour le dérangement.
Bonne continuation
