Les inscriptions sont ouvertes ! L'association GeoRezo sera présente.
#1 Fri 20 June 2008 10:24
- Mikael
Données Altimétrie : Que choisir ?
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis à la recherche de données altimétriques sur la France entière. Parmi les produits de l'IGN, je note qu'il y a la BDALTI 50m et le thème altimétrie de la BDTopo. En dehors de l'écart de précision entre ces deux produits (l'un 25m et l'autre 50m), que préconisez vous selon vos expériences ? Si j'ai bien compris la BDALTI offre aussi un plus grand nombre de produits dérivés comme un MNT par exemple et je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour l'altimétrie à 25m de la BDtopo qui ne proposerait que de la donnée vecteur.
Dans différents post, j'ai également noté l'existence d'autres fournisseurs que l'IGN pour des données parfois plus précises.
Avez-vous des notions de tarifs pour certains d'entre eux à la maille France entière ? En résumé, me conseillez-vous d'aller voir d'autres fournisseurs que l'IGN pour acquérir de la donnée altimétrique que soit pour des questions de coût ou de qualité de la donnée ?
D'avance merci beaucoup pour vos réponses.
#2 Fri 20 June 2008 10:50
Re: Données Altimétrie : Que choisir ?
Des données alti 50 ou 25m France entière en dehors de l'IGN, je ne connais pas. On me contredira si j'ai tord, mais je pense que les données plus précises sont des données locales. Avoir un pas de 50m sur la France entière, il faut avoir un rude besoin pour réclamer cela.
Le thème altimétrie de la BDTopo et la BD Alti sont des MNT ! Il se peut que la BD Alti soit fourni sous un format particulier reconnu automatiquement comme MNT par certains logiciels et pas le thème alti de la BD topo. Mais c'est vraiment du détail. Avoir une floppé de points XYZ suffit.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 20 June 2008 12:50
- Sylvie
Pour l'état de l'offre voir ce sujet :
offre existante de MNT couverture France ou pays européens
Pour l'état d'avancement du produit NEXTMap® Europe, voir ce communiqué de presse :
09/05/2008 : Intermap Technologies achève sa collecte de données de cartographie numérique 3D pour l’Europe et la France
Bonne journée
#4 Thu 26 June 2008 10:09
- Mikael
Merci pour votre réponse,
Par ailleurs connaissez-vous les données en téléchargement libre SRTM 90m ? Je ne les ai pas encore testés. La conversion en Lambert2étendue est elle assez simple ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci,
#5 Thu 26 June 2008 10:11
Aussi simple que depuis un fichier en WGS84
Je dirai que la simplicité va dépendre de vos compétences et de vos outils ![]()
Robin.
