#1 Sun 22 June 2008 18:55
HyDe
Diffusion controlé
Je suis développeur et travail sur un projet de diffusion de donnée géographique sur internet.
J'ai jeté un œil a bon nombre de technologies de webmapping mais je m'interroge sur la plus adapté.
En effet il semblerai qu'un serveur WMS ou WFS soit le nec plus ultra de la cartographie en ligne.
Cependant les donnée que je traite son privé et je doit mettre en place un système d'authentification pour y accéder.
D'après ce que j'ai compris les serveur web ne permette que de diffusé publiquement.
Je doit implémenté les mécanisme d'authentification coté serveur pour la sécurité.
Et il possible de coupler des mécanisme d'authentification a un serveur tel que geoserver ?
Si oui, comment ? Si non, d'autres outils permettent-t-ils de réaliser un projet de ce genre ?
J'ai déjà envisager de coder mon propre service web au cas ou la repose serai non et dans ce cas qu'elle viewer est le plus performant/compatible/ergonomique permettant de visualiser une carte généré coté serveur ? (pour inclure le resultat dans un pdf notament).
Merci de votre courage pour avoir lu ce post et de vos lumières ...
Julien
#2 Sun 22 June 2008 22:03
François Van Der Biest
Re: Diffusion controlé
Avant de coder from scratch un système d'authentification pour te connecter à un service web carto, regarde du côté de SecureOWS si cela satisfait ton besoin : http://www.secureows.org
F.
#3 Mon 23 June 2008 09:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
SecureOWS est édité par Camptocamp SA, où travaille F., je préfère le préciser par principe wink
Je vous met un document en pièce jointe sur cette problématique écrit pas Arnulf Christel (en anglais).
Y.
#4 Mon 23 June 2008 09:45
David JONGLEZ
Lieu: Le Bourget-du-Lac
Tu peux regarder de ce côté : http://www.secureows.org/trac/secureows
La composante WFS sera bientôt ajoutée (et est déjà développée).
Vaste débat que tu ouvres ici :-)
La problématique est davantage métier ou "de principe" que technique. Si
dans le cadre de ton projet, ton application n'inter-opère pas avec
d'autres applications, un WS spécifique est tout à fait envisageable ...
Néanmoins il faut t'assurer que ce postulat ne sera pas remis en cause
au risque de devoir recommencer le travail ...
L'API Open Layers et le framework MapFish. MapFish intègre depuis peu un
module d'impression PDF.
David
#5 Mon 23 June 2008 09:46
Andre M Winter
bonjour julien,
un service web carto passe par definition par un serveur web. et un
serveur web est sécurisable, du moins à un degré qui suffise aux banques
pour leurs services en ligne. en gros tu monte ton service sous HTTP et
à la fin tu le fais passer sous HTTPS avec authentication à l'entrée.
a+
andré
#6 Mon 23 June 2008 10:20
HyDe
Merci a tous pour ces différentes pistes !
SecureOWS me semble intéréssant pour sa capacité a créer des prisons type chroot.
Securisé un serveur web et implémenté une gestion d'utilisateur plus haut niveau est aussi intéressant.
Je pense donc oublié le developpement d'un service web.
Que pensé vous de me basé sur ArcGis Serveur pour developpé cela ? (sous réserve que le coût des licences ne me pose pas de problème)
#7 Mon 23 June 2008 15:06
David JONGLEZ
Juste pour signaler un document de livre blanc accompagnant le projet
secureOWS qui précise le pourquoi du comment :
http://www.secureows.org/securewms/docu … n_v1.1.pdf
#8 Mon 23 June 2008 15:27
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Toujours par Camptocamp : la présentation lors due géoévénement 2008 : http://www.osgeo.org/node/668
Le pdf n'est pas attaché, je regarde ce soir pourquoi et je le rajoute si je l'ai en local.
Y.
#9 Wed 02 July 2008 23:40
poulet1212
Peut-être:
http://www.easysdi.org/
Il n'est pas serveur wfs, wms lui-même, mais plutôt un proxy pour webservice. il offre la possibilité de faire des stats sur les données transitant et des contrôle d'acces.
Rémy
#10 Thu 03 July 2008 09:16
HyDe
Je m'oriente vers une solution d'hébergement de données GeoServer et une appli cliente a base d'OpenLayer.
Je pense que le système de requetage WFS sera suffisant.
La solution ESRI étant trop lourde et mal documenté (Web ADF).
Merci !
#11 Thu 03 July 2008 09:40
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Quel est le format de tes cartes d'origine et de ta base de donnée ?
#12 Thu 03 July 2008 13:59
HyDe
Beaucoup de shapefile mais je pense migrer le tout vers postGIS ou ArcSDE.
