#1 Mon 23 June 2008 14:42
Clemento
Créer des lignes automatiquement avec coordonnées départ et d'arrivée
Bonjour a tous,
J'ai un fichier dbf avec les coordonnées XY des points de départs et d'arrivée d'un linéaire et je voudrais savoir si il existe un outil susceptible de generer ces lignes automatiquement sans passer par la création de deux fichiers shp ( un pour les points de départ l'autre pour les points d'arrivée) que je relierai ensemble dans un deuxième temps pour numériser mes ligneS; MERCI D'AVANCE
#2 Mon 23 June 2008 14:57
cra
Re: Créer des lignes automatiquement avec coordonnées départ et d'arrivée
Bonjour, la solution est de faire un Generate avec ET Geowizards. Tu trouveras l'outil à l'adresse suivante: http://www.ian-ko.com/
Il te suffit d'installer l'outil puis d'aller dans l'onglet In/Out > Generate.
Cependant il faut que les informations en entrée est l'aspect suivant:
id
x,y(,z)
x,y(,z)
END
id
x,y(,z)
x,y(,z)
x,y(,z)
END
END
#3 Mon 23 June 2008 16:08
Clemento
Re bonjour,
J'ai bien suivi tes instructions mais a priori je n'ai pas tout compris car cela ne marche pas... J'ai installé l'outil dans ARCGIS9.1 et ouvert l'outil dans arcmap mais quand je le selectionne il ne me donne pas la possibbilité d'acceder au fichier dbf que je veux utiliser. Je n'ai pas trop compris la forme du fichier que je dois creer.
Merci d'etre un peu plus explicite stp
#4 Mon 23 June 2008 16:17
cra
Si tu regardes dans l'aide de l'outil tu verras qu'il ne prend pas en charge les fichiers dbf mais les txt.
#5 Tue 24 June 2008 01:53
Albo
Lieu: missour
tu peux utiliser les outils à télécharger Xtools ou Hawths :
http://www.spatialecology.com/htools/
Il te faudra juste définir le champ pour la création des linéaires,
Attention avec les index !
Bon courage,
La
