#1 Wed 25 June 2008 16:48
greg-gwened
Lieu: Vannes
[ArcMap] Problème de cartographie avec la symbologie multiple
Je souhaite réaliser une cartographie d'éléments ponctuels.
Je souhaite associer trois variables visuelles a ces points:
la forme pour le type (type 1, 2 ou 3 et par exemple rond, carré ou triangle)
la couleur pour la note (le symbole prend une des quatres couleurs correspondant chacune à une des 4 notes possibles)
la taille (proportionnelle) pour la surface (symbole ponctuel mais surface connue en tant qu'attribut)
J'ai bien tenté les attributs multiples dans la symbologie, ...en vain
Cela fait plusieures heures que fouille au fin fond d'Arcmap, alors si quelqu'un connait la solution...
Merci d'avance,
Gregory
#2 Wed 25 June 2008 17:11
greg-gwened
Lieu: Vannes
Re: [ArcMap] Problème de cartographie avec la symbologie multiple
Je parviens a n'utiliser que deux variables visuelles,
voici une image extraite de ma carte.
--> impossible d'intégrer la variation de forme en fonction du type
Dernière modification par greg-gwened (Mon 30 June 2008 11:07)
#3 Wed 25 June 2008 17:23
Tnarbiv
Lieu: Véretz
as tu testé la légende bivariée ? http://support.esrifrance.fr/outilsscri … ariee.html
#4 Wed 25 June 2008 18:54
greg-gwened
Lieu: Vannes
En fait, j'obtiens deja ce résultat (étape 10 du lien qui m'est donné).
Ce que je cherche à faire, en reprenant l'exemple de l'étape 10 dans le lien ci dessus (support esri france ...),
c'est que les points (variant deja de couleur et de taille) varie aussi de forme (carré rond et triangle).
Je débute avec ArcGis mais je sais que cela est possible avec d'autres SIG.
Esc-ce la une limite d'ArcMap ?
Gregory
#5 Thu 26 June 2008 10:17
ckiko13
Pourtant avec les attributs multiples, il est possible de faire une symbologie en fonction de 3 champs.
Vous pouvez peut-être poster un extrait de la table attributaire pour que l'on puisse se faire une idée des valeurs possibles.
#6 Thu 26 June 2008 11:16
greg-gwened
Lieu: Vannes
Ok, voici un extrait dont j'ai modifier les données permettant l'identification des acteurs.
J'y est aussi expliqué le résultat que je souhaite obtenir si cela ne vous parait pas clair.
Gregory
Dernière modification par greg-gwened (Thu 26 June 2008 11:26)
#7 Thu 26 June 2008 11:56
aurelia44
Lieu: Nantes
Peut-être vais-je dire une bêtise mais... ne serait-ce pas plutôt dans "Symbologie<catégories" que tu pourras changer de taille, de couleur et de forme plutot que dans "attributs multiples" ??
Ca ne me semble pas poser pb mais peut etre n'ai-je pas compris totalement la question. hmm
#8 Thu 26 June 2008 12:15
greg-gwened
Lieu: Vannes
Bonjour Aurelia,
J'ai deja tenter l'opération
L'analyse effectuée sur mes trois attribut m'offre plus de mille combinanisons (catégories) possibles et il est nécessaires de configurer les aspects pour chaque catégorie. Autant dire que c'est impossible.
Merci tout de meme
#9 Fri 27 June 2008 12:40
ckiko13
J'ai trouvé des solutions pas forcément idéales (enfin plutôt de la bidouille), mais c'est tout ce que je trouve!
1ère sol.: copier la couche en n'affichant que la catégorie "SURFACE", mais en faisant des classes de surface. Et la mettre sous la couche où vous avez appliqué les 2 variables visuelles. Cf mon fichier en pièce jointe (Symbol_1.doc).
2ème sol.: On utilise la notion de ROTATION en fonction d'un attribut (par ex 1 tranche de surfaces).
Choisir 2 variables dans
CATEGORIE --> VALEURS UNIQUES -- PLUSIEURS CHAMPS --> AVANCE --ROTATION Cf mon fichier en pièce jointe (Symbol_2_Cat.doc).
Ou dans
QUANTITES -- SYMBOLES GRADUES--> AVANCE -- ROTATION => dans ce cas, cela fait appel à la notion de classes. Cf mon fichier en pièce jointe (Symbol_2_Quant.doc).
Dans tous les cas, je pense qu'il faut faire des classes par rapport aux surfaces => pas plus de 5, parce que sinon, l'œil ne voit pas grand-chose.
#10 Mon 30 June 2008 11:02
greg-gwened
Lieu: Vannes
Merci ckiko 13
A défaut d'arriver au résultat éscompté, la première solution parait répondre à mes besoins.
Le fait que cela ne soit pas réalisable sous ArcMap me surprend. Si quelqu'un connait ou trouve la solution, qu'il n'hésite pas, je suis toujours preneur.
Gregory
Dernière modification par greg-gwened (Mon 30 June 2008 11:02)
#11 Sat 09 August 2008 14:14
tahenni
merciiiiiiiiiii
