#1 Wed 25 June 2008 18:22
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
AutoCAD 2 shape
Je souhaite mettre en place une routine sous autocad permettant de pouvoir exécuter une série d'opération.
A partir du contour projet obtenu après la commande "Contour de Covadis",
je souhaite:
# Reprojeter cet élément au sein d'un système Lat Lon WGS84
# Attribuer un ID_Projet à ct élément afin de pouvoir bénéficier d'un véritable champ ID_Projet
# Enfin Exporter cet élément au format shape.
Merci de me donner les quelques clef qui me permetrons de mettre en oeuvre une "commande" ou un outil permettant de réaliser cette routine.
Merci de votre attention et de votre compréhension.
Arnaud
#2 Wed 25 June 2008 18:34
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: AutoCAD 2 shape
Bonsoir Arnaud,
Avez-vous pensé à regarder ici?
http://www.cadxp.com
Puis à taper "dwg2shp" dans votre moteur de recherche préféré?
Amicalement,
Bruno
#3 Wed 25 June 2008 21:16
Gwenael Bachelot
Re: AutoCAD 2 shape
Pourriez vous vérifier que votre Covadis fonctionne sur AutoCAD ou sur AutoCAD Map ?
La boite de dialogue "A propos" (commande "_about") devrait vous le dire.
Si vous disposez d'AutoCAD Map... et bien vous devriez poser cette question dans le forum Autodesk_SIG :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 25 June 2008 22:39)
