#1 Thu 26 June 2008 10:14
- Érastotène
Densité de points ayants une caractéristique commune
Bonjour.
Voici l'exemple de ce que j'ai à réaliser :
Prenons une étude sur les oiseaux.
Chaque fois qu'on en trouve un, on note sa position et on le pese et on le classe par tranche de poids (disons 20 calsses pour simplifier).
on a donc une carte avec une multitude de points, mais chaque point appartient à une classe de poids différente.
Je souhaiterais faire la réprésentation suivante :
La carte obtenue indiquerait au km², par une variation des couleurs, une densité par classe de poids.
exemple : rouge beaucoup de classes différentes, vert très peu de classes différentes.
J'ai connaissance de l'outil verticla mapper.
Mais cet outil est capable de deux choses :
1) créer des cartes avec une densité de points (ici le nombre d'oiseaux)
2) créer des cartes avec un caractéristique (ici le poids des oiseaux)
En gros, il faudrait que je fasse une première analyse avec le poid et une seconde basée sur la première pour avoir la densité.
J'avais aussi pensé relier les points de même classe en polyligne et lancer une classification sur la densité de polylignes par km² par exemple.
Existe-t-il une méthode plus simple (si possible sans Map basic)
d'avance merci.
#2 Thu 26 June 2008 10:45
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Densité de points ayants une caractéristique commune
Dans le seul MapInfo, où on a créé une table grille 1x1 km appelée "GRILLE" (!) deux requêtes
Select GRILLE.id, OISEAUX.classe, Count(*) "nb_par_classe" from OISEAUX, GRILLE where OISEAUX.Obj Within GRILLE.Obj group by GRILLE.id, OISEAUX.classe into Sel1
puis
Select id, Count(*) "nb_de_classes" from Sel1 group by id into Sel2
donne une table Sel2 où figure pour chaque maille de GRILLE le nombre de classes de poids présente
Pour servir et valoir ce que de droit... ![]()
#3 Fri 27 June 2008 09:45
- Érastotène
Bon et ben j'ai essayé et ça marche pas...
Mais non je plaisante !
Bien sur que ça marche !
Un grand merci à Monsieur Maurice et aussi à Grilloir
(ben oui, faut quand même faire une grille avant de lancer ces requêtes...)
#4 Fri 27 June 2008 12:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Bien joué !! Figure toi que j'ai sursauté ... ![]()
