#1 Thu 26 June 2008 14:37
- Paulo08
[ArcGIS 9.0] remplir attributs automatiquement
je dois numériser sur arcgis9.0 un réseau viaire. Et au lieu de rentrer a chaque fois à la main tous les attributs (identifiant, longueur, numero de légende), j'aimerais savoir s'il existe un script qui permet d'incrémenter automatiquement les lignes. Est ce que quelqu'un en connait un ou connait une autre solution?
#2 Thu 26 June 2008 15:58
- ygarcin
Re: [ArcGIS 9.0] remplir attributs automatiquement
Dans arc catalogue si tu fait propriété sur une classe d'entitée et que tu vas dans l'onglet field tu peut mettre une valeur par default a tes champs.
#3 Thu 26 June 2008 16:07
- Paulo08
Ok merci, çà m'avancera déjà pas mal et puis pour les autres champs, je pense les remplir avec Excel. Pour les incrémetations, çà a pas l'air de marcher trop mal.
Encore merci....
#4 Fri 27 June 2008 09:59
Jette aussi un coup du côté des domaines/listes préremplies des geodatabases. Ca permet de n'avoir à choisir que dans une liste de valeurs prédéfinies sans avoir a les saisir
Bon courage,
Robin.
