#1 Thu 26 June 2008 15:41
abrun73
Recherhe d'un outil permettant de relier des polylignes
J'ai 13000 ploylignes à vérifier mais certaines polylignes, qui devraient être connectées, ne le sont pas et il y a un écart de quelques mètres : 2 à 3 mètres environ.
Pouvez-vous m'indiquez, je vous prie, un outil permettant de créer un point d'intersection sur une polyligne A, afin que une polyligne B perpendiculaire (ou non) à la polyligne A, vienne s'y attacher en se rallongeant.
Ceci me permettra alors de travailler sur la connexion des polylignes entre-elles.
Merci d'avance et bien cordialement,
Arnaud,
Etudiant en master 1 géographie et gestion de l'environnement.
#2 Thu 26 June 2008 15:53
ygarcin
Re: Recherhe d'un outil permettant de relier des polylignes
je ne connais pas d'outils permettant de faire sa mais essaye peut être de faire un buffer autour de tes ligne et travail a partir de ces buffer.
#3 Thu 26 June 2008 16:23
abrun73
Une fois le buffer de fait quelle manip faut il faire ensuite...
merci
#4 Thu 26 June 2008 16:34
Marc-André
Lieu: Montréal
13 000 polylignes à relier à la main, c'est long!
FME serait un outil bien adapté pour ce genre de tâche. Il est possible de définir des tolérances et le mode de liaison des polylignes.
#5 Thu 26 June 2008 17:16
abrun73
Merci Marc-André,
Mais j'aurais voulu savoir si il existait pas plutôt un .MBX sous MapInfo qui m'aiderais dans cette lourde tache.
#6 Thu 26 June 2008 17:33
Maurice
