#1 Thu 26 June 2008 15:49
thierry.techmar
Configuration Lambert sur Garmin Etrex
Nous venons d'acquérir un gps garmin pour des relevés terrain Etrex vista hcx. Je ne trouve pas le moyen de configurer le système de repère en lambert 2. Quelqu'un a til la solution à mon problème
merci
#2 Thu 26 June 2008 19:56
Laurent . M
Lieu: Var
Re: Configuration Lambert sur Garmin Etrex
Il existe un moyen d'utiliser une grille Lambert (1-2-3-4 et 93) avec un Garmin par le biais d'une simulation de projection (Lambert) via une base UTM. On paramètre le Garmin en fonction de la grille "utilisateur" et du datum modifiable (user).
Eric David (http://vtopo.free.fr/convers.htm#param) à réalisé un programme capable d'ajuster au mieux la projection UTM suivant la zone ou l'on se situe. Ce programme est gratuit et téléchargeable via le logiciel "convers" avec toute les explications (voir lien ci-dessus)
Je l'ai testé sur mon garmin e-trex, cela fonctionne à merveille !
